Syncronisation von neuer FB
So, ich habe es gerade ausprobiert...
Leider ohne Erfolg Heulen
Wenn ich den offenen Kofferraum mit dem Schlüssel 5x innerhalb von 5 Sekunden öffne, passiert nichts im DIC. Es bleibt ohne Anzeige.
Hat es jemand mit einer EU C6 schon geschafft, nur alleine diese Anzeige "Ready for fob 3" hinzubekommen?
Ich vermute mal, EU und US Modell sind hier unterschiedlich...!?
Marco
Hast du die Fernbedienung auch wirklich außerhalb der Reichweite paltziert, mindestens 20-30m, damit er sie auch wirklich nicht mehr erkennt? Weil es sonst nicht funzt
Nein...bin nach Methode 1 vorgegangen.
"C6 Fob, Simple programming instructions….use these when you have a working fob and just want to add another to the system."
"4. Put working fob on console next to shifter (the one you are currently using to drive the car)"
Da ich ja eine funktionierende Fernbedienung habe, und nur eine weitere hinzufügen will.
Es müsste aber ja laut Friedels Beschreibung auf beide Arten funktionieren. Bei mir passiert aber nach 5 maligem drehen des Schlüssels am Kofferraum überhaupt gar nichts. Augenrollen
Evtl. könnte ja mal jemand schauen, ab er seine EU C6 in diesen Zusatnd versetzen kann...!?
Marco
ich kann dir sagen, dass zwischen US und EU kein Unterschied besteht. Mach es nach der englischen US Anleitung und du wirst sehen dass es funktioniert. Das andere sthet in meiner US Betriebsanleitung genau so beschrieben wie in der deutschen, aber es funktioniert nicht.
@ mssandy
Wenn ich das richtig gelesen habe, hast Du aber ein US Modell...!?
Da scheint das auch zu funktionieren.
In meiner Deutschen Betriebsanleitung steht zum Thema
"Abstimmen der Fernbedienung" auf Seite 252:
"Suchen Sie zum Kauf einer neuen Fernbedienung oder zur Anpassung von Fernbedienungen an Ihr Fahrzeug Ihren Vertragshändler auf."
Das scheint mit der Wegfahrsperre zu tun zu haben. Selbst in der englischen Betriebsanleitung (Link oben von JR) steht auf Seite 65:
The Canadian immobilizer standard requires Canadian
owners to see their GM dealer for matching new
transmitters when a recognized transmitter is not
available. United States owners are permitted to match
a new transmitter to their vehicle when a recognized
transmitter is not available.
Es klappt so offenbar nicht...
Marco
Stimmt, sthet auch so in meiner Betriebsanleitung, aber da steht auch eine etwas andere Methode zum Anlernen, die definitiv nicht funktioniert. Auch meine deutsche Werkstatt war nicht in der Lage mit Laptop und online Verbindung nach Detroit die FOB zu programmieren. Ansage: Steuergerät defekt, wir lassen die Werksingenieure es nochmals versuchen. Aber diese etwas seltsamere Methode funktionierte dann.
Mag sein, dass es dann bei der EU Version nicht geht, aber einen Versuch ist es ja wert.
Andere Idee:
Ich hab mal versucht, eine neue Fernbedienung ab Bj. 2008 (eckig) zu bekommen. Es hies, das die Frequenzen gleich geblieben wären. Dies traf wohl nur für amerikanische Modelle zu. Für deutsche oder europäische Modelle scheint es so zu sein, das die neuen Fernbedienungen (eckig) nicht funktionieren können, da sie auf einer anderen Frequenz senden. Vielleicht liegts daran?
Gruß, Peter.
xxx gelöscht
Schöne Grüsse aus dem Weserbergland
Theo Erwin
"Loud Pipes Save Lives"
Also, in Eigenregie ist es offenbar nicht möglich eine neue Fernbedienung für das Europamodell (ab MJ 08) anzulernen.
Das anlernen meiner neuen FB wurde bei mir nach etlichen Besuchen in der Werkstatt mittels onlineverbindung, Datenbankabfragen etc. gelöst.
Hatte schon nicht mehr dran geglaubt.
Marco
Danke,
hab ich mir gedacht, habe eben einen Termin bei Fa. Metz in Porta Westfalica gemacht.
Theo Erwin
  Neuer LS427/570 auf LS7 Basis von GM P.A.J. 11 12.407 19.06.2020, 14:21
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Neuer z06 Fahrer aus Leipzig Ronny13er 5 3.278 23.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: BS
  wieder ein neuer 996schleifer 9 4.773 01.05.2012, 14:49
Letzter Beitrag: xXiCeMaNXx
  neuer Z06 Fahrer ;) rolex_explorer 52 13.428 20.02.2012, 10:20
Letzter Beitrag: Reddevil
  Neuer Hochleistungsreifen MAB 32 12.698 28.01.2011, 10:09
Letzter Beitrag: Wolfermann
