C5 Sonnenblende
schön wäre es, wenn ich eine aus einem unfall bekäme, wo ich zerlegen kann
und mir das ganze mal anschauen, ob es vernünftige lösung gibt.
also schaut mal in den keller, ob ihr eine findet.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Ich hab meine auseinandergenommen, und die Pappe darin durch eine Kunststoffplatte ersetzt.
Die Pappe kann man gut als Schablone nehmen, um die Kunststoffplatte auszusägen.
Die Klammern darin sind genietet. Somit braucht man also eine Bohrmaschine, Blindnietzange,
Stichsäge, und eine Feile zum nachbearbeiten.
Überzogen hab ich Sie dann mit Kunstleder, und von Mutti so vernähen lassen, wie die Alten auch OK!
Die sind nur überschlagen, und können mit einer normalen Nähmaschine vernäht werden.
In den Ecken wo die Maschine nicht hinkommt noch von Hand nachnähen, und Fertig!
Ich hab die Form gleich noch ein wenig verändert, und die Dinger etwas kleiner gemacht Dafür
Lg. André
Ps.: Ein wenig Schaumstoff braucht man noch, um sie auszupolstern.
Sonst sieht man nachher die Aussparungen in der Blende durch.
HNa ja bei mir ist die Sonnenblende selbst noch in Ordnung´. Nur die Haltenasen der Spiegel Abdeckungen sind abgebrochen. Na ja mal sehen, ob man da irgend welche Stahlstifte einschmelzen kann. Im Moment fehlt mir für dererlei leider die Zeit.
Hm, damit könnte man vielleicht auch mal die Form etwas editieren?
Man kommt mit den Fingern kaum noch zwischen Lenkrad und Sonnenblende durch, wenn die runtergeklappt sind. VIEL zu groß!
Zwei Löcher reinmachen, und als Antiradarbildmaske (tolles Wort...) verwenden?
Mehr als 1-2cm kann man Sie leider nicht kleiner machen.
Es sei denn, man verzichtet auf den Spiegel... Dagegen!
Lg...
hallo alecs,
du hast mich auf die idee gebracht, meine paddelstange von der rc-heli fliegerei hatte ich
noch übrig. ein 2 cm langen stück abgezwickt und mit dem lötkolben in das plastik
gebrannt. dann ein schuss heißklebepistole und fertig. das ganze wieder reingefummelt
und es funktioniert. eine notlösung, bis mir was besseres einfällt. die paddelstange ist
aus 2 mm edelstahl. 15 minuten arbeit.
meine vorstellung
Hm, ob die Frisur gerade sitzt oder steht, interessiert mich nur äußerst selten...
.........hast ja auch kein Cabrio sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Im Coupe oben ohne (also die Vette) ist ab 200km/h auch Sturmwarnung angesagt...
Da meine Frisur aber eh immer wie irgendwo zwischen Kopf-aus-dem-Fenster und frisch explodiert aussieht, macht das nix Großes Grinsen
hallo alecs,
Ja fein.. so hatte ich mir das auch gedacht... gut, dass ich nun die Pionierarbeit nicht mehr leisten muss huldigen
Danke für die Info und für's schnelle ausprobieren. Prost!
  C5 Cabrio wie Sonnenblende wechseln Napi 8 11.497 27.05.2019, 14:34
Letzter Beitrag: franzee
  Leuchtmittel Sonnenblende wechseln jo80 9 4.786 12.07.2013, 10:24
Letzter Beitrag: Schnuppe
  Sonnenblende-Halterung Stefan08 1 1.900 02.05.2013, 16:26
Letzter Beitrag: jo80
Heart Entfernen "Air Bag Sticker" von Sonnenblende Commander 9 4.450 08.10.2009, 16:45
Letzter Beitrag: Commander
  Sonnenblende skorpio 4 3.617 21.08.2009, 16:25
Letzter Beitrag: skorpio
