Messung Motorölviskosität
Smile
Hallo Leute Yeeah!,
Wie wird eigentlich die Viskosität eines Motoröls gemessen Frage
Die Angaben beziehen sich immer auf mm²/s, heißt das hier,
dass ein Gefäß mit einer bestimmten Lochweite und Volumen verwendet wird, wo
das Öl in einer Sekunde ausläuft Grübeln?
Danke Hallo-gruen
u.
mfg
Wene
Corvette.....Synonym für Unvernunft
Bei dieser Methode fehlt bestimmt noch die Temperatur, wenn sie so sein sollte.
Ist aber interessant Yeeah!
Mit freundlichen Grüßen
Lesestoff:
https://www.unimeter.net/interim/Viskosi...rozess.htm
Wilfried
Wene ,
das Verfahren , was Du meinst dient nur zur Viskosekurzprüfung bei Lacken , etc. ,
für die Viskoseprüfung von Ölen und Schmierstoffen wird das Tribometer-Verfahren nach DIN 51350 benutzt.
Gut beschrieben hier: https://www.tri.hs-mannheim.de/Gesamtheft2008.pdf
Danke für die Infos-interessant Prost!
mfg
wene
