24.01.2010, 12:32
Weiter geht´s:
Breitbandlambdasonde und Controller sind kurz nach Weihnachten aus Amerika eingetroffen.
Da ich die "Sozialamtsedition" geordert hatte, mußte das Set noch von Axel zusammengelötet und mit einem Kabelsatz versehen werden.
Dann das ungeduldige Warten auf halbwegs trockene Straßen....
Freitag war es soweit, ich konnte in die Halle fahren und endlich wieder mal schrauben.
Das könnte man schon etwas ordentlicher verlegen, aber zum Testen muß es erstmal reichen.
Und jetzt meine ganze Freude
Ja so ein feines Spielzeug aber auch....
Man möchte beim Fahren den Blick gar nicht mehr abwenden.
Auf dem Display wird das aktuelle Benzin/Luftgemisch angezeigt. 13,7 ist das optimale stöchiometrische Verhältnis von Luft und Sprit, drunter ist zu fett, drüber ist zu mager.
Interessant hierbei für Tuningwillige und Sportchipfahrer ist natürlich die Möglichkeit, Abmagerungen im Vollastbereich zu erkennen, bevor´s ein Loch in den Kolben brennt.
Jedenfalls haben die Testfahrten bestätigt, daß Axel, wie schon vorher vermutet, bei der Programmierung des Chips ganze Arbeit geleistet hat.
Über den gesamten Drehzahlbereich hin und bei jeder Gaspedalstellung hat das Gemisch eine Abweichung von weniger als 5% um den Optimalwert.
Klasse gemacht,Axel
Somit sind nur noch minimale Eingriffe nötig, nicht weil es erforderlich wäre, sondern weil es uns so viel Spaß macht, gelle Axel...
Im Übrigen bekommt Axel das Set nach Abschluß der Arbeiten in die Hand, um auf Wunsch auch anderen "Bedürftigen" mit Rat und Tat zur Seite stehen zu können.
Ich will nach den Testfahrten auf dieses feine Gimmik nicht mehr verzichten, möchte allerdings ein Rundinstrument verbauen, weil´s besser zu meinen Armaturen paßt.
Schönen Sonntag noch....
Reiner
Klasse gemacht,Axel
Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
