Z06 Bremse auf C 4
#41
Hi Ronald
Zitat:Jörg, ich schlussfolgere daraus dass die neu müssen, vorn und hinten ?
Die müssen neu haben andere Länge
Zitat:Wie siehts mit den Scheiben aus, passen die drauf/drunter?
Passen nicht drunter deshalb haben wir andere Scheiben genommen
Und du hast auch keine Handbremse mehr Schau dir mal die Bilder hier in dem Tread an da kannst du drauf sehen was wir gemacht haben
Mfg Jörg King
@spassfahrer
Schau doch mal ins cf.com.
Dort findest du einige Threads mit Infos zum Thema Z06 Bremse auf C4.
Soweit ich mich erinnern kann, bietet da einer dieses Setup auch als Kit an (mit speziellen Haltern).
Eventuell kannst du von ihm die Halter ja einzeln erwerben. Bleibt - wie von Jörg erwähnt - noch das Problem mit der Handbremse hinten...
Rico
Hallo-gruen
[Bild: bssmember.jpg] No one here gets out alive ... J.D.M.
Hallo Rico,
na so richtig werd ich jetzt nicht schlau aus der ganzen Sache. Grübeln
Jörg hatte im Beitrag v. 16.02.09 auf Seite 1 dieses Threads geschrieben, dass vorn keine zusätzlichen Halter benötigt werden.
Wenn nun doch welche notwendig sein sollten, bekomme ich die sicher dann von Jörg.
Für die Handbremse hab ich die von Jörg abgebildeten Doppelhalter von ihm gekauft. Damit sollte es gehen.
Ich ab jetzt eine komplette Z06 Anlage hier. Die Sättel passen allemal. Bei den Scheiben findet sich zur
Not ein anderer Einsatzort.
Kannst Du mir viell. den Link aus dem cf.com posten. Ich kann mit der Angabe nichts finden.
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Hi Ronald
Hier wird aneinander vorbei geredet
Der Halter von mir ist für einen Originalen C 4 vorderen Bremssattel der nach hinten gebaut wird Und der Originale hintere wird nur als Handbremse benutzt
Die Z06 Bremssättel kannst du nur mit anderen Haltern und Scheiben verbauen
Mfg Jörg King
corvetteforum.com Z06 C6 Brake conversion on C4
http://forums.corvetteforum.com/showthre...?t=1394316
http://forums.corvetteforum.com/showthread.php?t=1673420&highlight=c6+caliper
Hallo Leute,
verfolge diese Unterhaltung schon Länger, soweit alles verstanden.
Bei mir ist aber ein weiteres Problem.
Ich habe ne 92-er LT1 die Vorne bereits C4 ZR1 (HD) bremse bekommen hat.
Set kürzem habe ich auch komplette Bremsanlage aus 09-er C6 rum liegen, die ich gerne verbauen würde. Die Adapter für die Vorderachse habe ich auch schon.
Vorne ist also alles klar!!!
Wenn ich aber Jörg richtig verstanden habe, kann ich mit seinen HA Adaptern nur die org. Bremssätel der C4 verwenden. (die habe ich aber nicht und möchte auch nicht). wenn ich aber Die jetzige HD Bremsscheibe und Sattel nach hinten packe passt doch wegen der grösseren Scheibe sein Adapter nicht mehr.
Also muste ich für die HA andern Adapter haben und wenn ich ey neuen adapter brauche dann hätte ich gerne einen, wo ich die hintere anlage der C6 nuten kann, dann muss aber auch noch so adaptiert werden das der org. C4 HA Bremssattel als Handbremse weiter genutzt werden kann.
Gibt es so einen Adapter??? Ist es machbaar, was ich vor habe??? Frage
Lg.
Adi
wenn du die c6 bremse für hinten nimmst brauchste doch die c4 hinterbremse net mehr.oder hat der hintere c6 sattel keine handbremsfunktion Grübeln
die zr1 HD bremse für hinten,klingt gut:)ich nehme auch ein paar falls jemand so einen Adapter anfertigt Dafürbin gespannt...
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Zitat:wenn du die c6 bremse für hinten nimmst brauchste doch die c4 hinterbremse net mehr.oder hat der hintere c6 sattel keine handbremsfunktion
Die C 6 hat die Handbremse in der Bremsscheibe und die C 4 im Bremssattel
Hi Adi
Warum willst du den die hintere C 6 Bremse bei dir verbauen ?? Da ist zu deiner C 4 Bremse kein großer Unterschied
Ist auch nur ein 1 Kolbensattel
Wenn du hinten etwas verändern willst dann entweder richtig was dann teuer wird oder du mußt noch mal solche Adapter haben wie ich oben angeboten habe
Weil dann hast du hinten einen 2 Kolbensattel und dein Originaler dient als Handbremssattel
Mfg Jörg King
hallo Jörg,
ich hab doch noch die HD zr1 anlage von vorne übrig...hast du die entsprechenden adapter dafür...und welche bremsscheibe nimmt man dann für hinten??ne 13 zoll?
Hi Andy
Ich habe keine Adapter mehr hatte ich vom Movit damals gekauft
Die Bremsscheibe bleibt die Originale hintere. Nur der Sattel wird verändert
Mfg Jörg King
-- AAG Automobil AG
-- AutomobilCenter24
-- AUTOteam
-- BRANDWHEELS
-- CarTechDyno
-- Corvette Malburg
-- DLP
-- Dream-Car-Corner (Wolfgang Stärk / Hiob)
-- fair cars and parts
-- HeurichClassics
-- Kissling-Motorsport
-- Magicpaint
-- Pfadt Engineering Europe
-- Renz US Cars
-- Snap-on Tools - chevyforever
-- Superrodperformance
-- Till Kühner
-- Velumen Lichttechnik
