Unterschied zwischen Bose Adaptern
#81
Muss ich die Tage mal messen.
Mir kam es wie ein Zündungsplus vor, an dem 1-2V gegenüber dem ACC-Puls fehlten.
Auf jeden Fall hatte der Schwarze 10 bis 11V ab Zündung ein (ohne Bewegung des Fahrzeugs).
Mike
`02 Trans Am WS6 Collectors Edition 6-Speed
[Bild: 26030922ld.jpg]
I do the bad boy boogie... all over town YEAH ! [Bild: 768941_4.png]
das kann schon sein Mike.... je nachdem wie das Fahrzeug steht liegen am VSS 10V an
Der nicht abgesicherte +12V vom Akku war ursprünglich vor dem Trennschalter (falls noch vorhanden) angeschlossen um das Radio an Dauerplus zu halten falls der Akku vom Bordnetz getrennt wird - ich fand die Idee nicht schlecht.
Zündungsplus und Masse kamen unten vom BCM da es original keinen Zündungsplus am BOSE Stecker gibt. Geht ja alles über Class2
@Tom: Das schwarze Kabel ist es gewesen, jetzt funktioniert die Kalibrierung 1a.
Mike
super OK!
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 288 10.04.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Bose Soundsystem Radio Wechsel blackdragon 3 4.026 10.08.2020, 18:42
Letzter Beitrag: Barbos
  Bose Endstufe Barbos 4 6.912 02.04.2020, 16:17
  C5 Bose Adapter Patrick540 10 6.836 12.06.2018, 17:21
Letzter Beitrag: colonel
  Modelle bis 2001 VS ab 2001 - wo liegt der Unterschied c5power 92 34.533 02.10.2016, 16:14
Letzter Beitrag: Mass in Orbit
