Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C4 (1984-1996)
wenn die SES aktiviert wird, speichert der Rechner auch einen Fehlercode (sollte zumindest).
Dieser wird bis zu einer hohen Anzahl X (habe den genauen Wert nicht im Kopf) Startvorgängen gespeichert und kann ausgelesen werden, erscheint dann mit einem "H" voran.
Was hat die Überbrückung der Pins ergeben?
Themen: 19
Baureihe: Cadillac CTS-V
Baujahr,Farbe: 2012, Black
Zitat:Original von Elwood 88
während der fahrt leuchtet die lampe bei mir jedoch nie auf, soll ich den fehlerspeicher trotzdem mal auslesen lass? ein schönes wochenende allerseits!
Nein, wenn SES während der Fahrt nie aufleuchtet (wie es sein sollte), dann wirst du auch keine Fehlercodes gespeichert haben.
Thorsten, der Threadersteller, sollte hingegen welche in seinem Fehlerspeicher haben.
Grüße,
Florian
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
Themen: 19
Zitat:Original von Tschabba
Kann es denn theoretisch sein, das einfach kein Fehler hinterlegt ist oder ist das technisch unmöglich??!
Dann wäre das ECM defekt.
Anstatt in eine Werkstatt zu fahren, kannst du die Codes doch auch selbst Auslesen. Wie das geht steht hier in der C4 Kaufberatung, ist auf der Portalseite verlinkt, siehe Hinweis oben.
Themen: 190
HX NRW
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1991 rot LT5
Baureihe (2):
1990 schwarz
Baujahr,Farbe (2):
C4 L98
Baureihe (3) :
Jeep Cherokee
Baujahr,Farbe (3) :
2017
Die SES Lampe wird bei der C4 vom ECM bzw. bei der 96er PCM
angesteuert.
Das kein Fehler Code gespeichert sein soll halte ich für sehr merkwürdig.
Die 96er C4 hat einen OBD II Stecker und auch schon das OBD II Protokoll,
dies ist ein wesentlicher unterschied zu den anderen C4 1984-1995
Zum Auslesen braucht man also einen Scanner der das 96er C4
OBD II Protokoll beherrscht.
Ich habe zwar keinen Schaltplan einer 96er C4, aber bei einer C4 von 91
wird die SES Lampe vom ECM geschaltet (auf Masse)
Geht die SES Lampe an ohne das sie vom ECM geschaltet wurde an, kann eigentlich
nur ein Fehler im Kabelbaum vorliegen. Kabel durchgescheuert und Masse Kontakt.
Ein Ferndiagnose ist da sehr schwer
Wenn du mit dem Fahrzeug zum Paderborner Stammtisch kommst,
kann ich mit dem Tech 1A von GM und dem VE die Sache Prüfen.
Vielleicht ist ja doch ein Code hinterlegt.
Ist dann wirklich kein Code hinterlegt mußt du dir den Schaltplan der 96er C4
besorgen und den Kabelbaum prüfen.
Raimund
Corvette C4
