C5 - Motor Check Leuchte an!!!
Herzinfarkt!!!
Die Vette stand jetzt eine Woche in der Halle, weil das fahren eh unmöglich ist bei dem Wetter.
Die Halle war allerdings nicht beheizt, also Frosttemperaturen.
Ich musste gerade rausfahren und sehe, daß die Motorleuchte brennt! Was tu ich jetzt???
Fehlercode auslesen und hier einstellen.
Ok, hab grad mit zittrigen Fingern die Codes ausgelesen... ganz schön viele, ich glaub die Karre explodiert bei der nächsten Tour.
Lustigerweise ging nach dem Auslesen die Motorlampe aus, keine Ahnung was mir das jetzt sagen soll... ich stell die Codes trotzdem mal ein, bin mir eher unsicher:
10PCM - P1518 H
40BCM - B0502 H
B0507 H
B2592 H
58SDM - B1000 H
A0LDCM - B 2282 H
B 2284 H
U 1064 H
A1RDCM - B2283 H
B2285 H
B2277 H
U1064 H
BORFA - U 1255 H
U 1096 H
U 1064 H
U 1016 H
C 2100 H
C 2105 H
C 2110 H
bei den eisigen Temperaturen hatte ich jetzt schon 3 mal Fehlmeldungen zum Aktiven Fahrwerk gehabt.
Sind alles "H", also "History" Codes, also Fehler die in der Vergangenheit vorkamen. Ein aktueller Code würde duch ein "C " gekennzeichnet. Somit vorerst Entwarnung...
Erst mal: Mit "Reset" alle Codes löschen (sind sicher noch eine menge alter "Lost Communication" Codes dabei). Wenn der Fehler nochmal auftritt (bzw. die MIL Lampe wieder angeht) erneut auslesen und hier posten!
Viele Grüße,
Jochen
hi daniel,wie jochen schon schrieb keine panik Kopfschütteln bei mir ist das problem ich bekomm die tür nicht mehr auf sich vor Lachen auf dem Boden wälzenfestgefrohren dumdidumegal taut ja wieder auf Prost!
uiuiuiuh, ich würde an Deiner Stelle die C5 sofort verkaufen und mit ne C6 Z06 kaufen Zwinkern
Ne im ernst, ist nix schlimmes, einfach Fehlercodes löschen und mehr erstmal nicht.
Ich lösch jetzt immer direckt alles und geb einen Dreck,was dahintersteckt.
Und wenn die Karre brennt mußt Du einfach rechts ran fahren und aussteigen.
[Bild: Disparador.jpg]
Corvette C5!!!-10000 Teile im Formationsflug,die irgendwie funktionieren!
Hat vielleicht der Öldruck etwas länger gebraucht ?
Grüße aus A, Erwin
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
vernünftig!
  Startschwierigkeiten und CHECK Leuchte Dolsch 11 725 Vor 5 Stunden
Letzter Beitrag: Dolsch
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 2.932 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  C5 Motor lauter geworden minth4130 2 335 09.09.2025, 16:58
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 1.486 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.367 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
