02.01.2003, 19:50
Voilá:
Legende:
* = Fuel Injection
** = Automatic
g = geschätzt
Tripower
Legende:
* = Fuel Injection
** = Automatic
g = geschätzt
Tripower
C3 Fahrleistungen
02.01.2003, 19:50
Voilá:
Legende: * = Fuel Injection ** = Automatic g = geschätzt Gruß Tripower
02.01.2003, 20:45
Hallo 454Big,
wäre es möglich mir den Test 1974 BB zu mailen? Wäre Dir sehr dankbar dafür. Noch ein frohes neues Jahr an alle, BBS Harte Männer wurden als Kinder zu lange gekocht
03.01.2003, 08:49
Hallo Tripower !
Herzlichen Dank. Da die Leistung der 74er hier mit 250 PS angegeben ist, denke ich es handelt sich nicht um den L48 sondern um den L82 der hier getestet wurde. Gibt es eigentlich einen Grund, warum die Werte (z.B. Beschleunigung) so extrem schwanken ? Dieter
03.01.2003, 08:59
Hallo Dieter,
Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung sind extrem von der Hinterachsübersetzung abhängig. Grundsätzlich dreht sich nämlich die in das Differenzial einlaufende Kardanwelle schneller, als die zu den Rädern führenden Halbwellen. Während ein Übersetzungsverhältnis von 3,08:1 (d.h., die Kardanwelle dreht sich 3,08 mal, während sich die Antriebswellen ein mal drehen) in etwa als Mittelwert angenommen werden kann, sind "längere" Übersetzungen (= kleiner als 3,08) für höhere Endgeschwindigkeit zu Lasten der Beschleunigung verantwortlich. Bei "kürzeren" Übersetzungen (= größer als 3,08) ist die Beschleinigung besser, aber die Höchstgeschwindigkeit reduziert sich erheblich. Du siehst an der Tabellle, daß die hohen Endgeschwindigkeiten mit langen Übersetzungen und die guten Beschleuinigungswerte mit kurzen Übersetzungen gemessen wurden. Gruß Tripower
05.01.2003, 02:54
Auf der Seite http://www.corvetteactioncenter.com unter dem Reiter "Model Center" findet ihr für jedes BJ die entsprechenden Specs !!
, ....... vette Grüße, Gerd
05.01.2003, 11:32
Hallo an alle!!!
also ich habe mir jetzt mal eure Beiträge so angeschaut... bei Tripower's Übersicht fehlt mein Baujahr 1981 *heul*... und bei der Faj#hrzeugspezifikation auf http://www.corvetteactioncenter.com kann ich leider meine C3 mit 202 PS nicht finden... es ist echt zum heulen... Die Vette ist original mit 202 PS @ 4200rpm angegeben, bringt auf dem Prüfstand sogar 210 PS @ 4200rpm... Wieso kann ich sie nirgendwo finden... auch sonst gibt es noch ungereimtheiten bei meiner Vette... kann mir jemand von euch verraten, wie ich nähere Infos über meine Vette bekomme?!? Vielleicht über die VIN?!? ratlose Grüße, Stefan
05.01.2003, 12:03
Hallo Stefan!
Laut Black Book, gab es die 81er nur mit dem L81 Motor mit 190 hp. Die Vehicle Numbers waren: 1G1AY88764BS400001 bis 1G1AY88764BS431611 (gebaut in St Louis) 1G1AY88764B5100001 bis 1G1AY88764B5108995 (gebaut in B-Green) Vielleicht kannst Du nochmal Deine Vin Posten. Möglicherweise ist es keine 81er? Es könnte wie ja schon so oft beim Import etwas nicht korrekt eingetragen worden sein (Leistung oder an Stelle des Baujahres das Datum der Ersten Zulassung). 1980 gabe es z.B. noch folgende Motoren: LG4/305ci/180hp, L48/350ci/190hp, L82/350ci/230hp Vin 1980: 1Z878AS400001 - 1Z878AS440614 Vin 1982 (wurde ab 07/1981 gebaut): 1G1AY878XC5100001 - 1G1AY878XC5125408 Engine Type = L83, 350ci, 200hp Dieter
05.01.2003, 12:17
Hallo Dieter!
Ich habe zwar meine Fahrzeugdaten im Moment nicht da, da ich nicht zu Hause bin, aber ich denke mal du hast mir trotzdem sehr geholfen! Denn als Datum der ersten Zulassung steht 07/81 im Brief... Das heisst das sie wahrscheinlich die 1982 VIN hat, aber da schau ich nochmal genau nach... (und die 200hp kommen meinen 202hp ja doch schon recht nahe ) Noch eine Frage dazu: isses dann eine 82-Vette oder eine 81?? Denn wenn sie die 1982 VIN hat, müsste sie ja eine 82 sein, oder?!? könntest du mir vielleicht eine Liste mit allen VINs der verschiedenen Baujahre an nusskiller@gmx.net mailen?!? --> Wäre wirklich supi... Danke für deine Hilfe!!! Gruß, Stefan
05.01.2003, 12:29
Hallo Stefan!
Du kannst auf dieser Seite kannst Du oben durch die Baujahre blättern. Unter VIN Tag Information findest Du die jeweiligen Vins. Ich bin leider erst wieder heute abend online. Schicke mir aber Deine noch offenen Fragen per PN. Ich werde sie Dir soweit ich kann heute abend gerne beantworten. |
Fahrleistungen ??!! | ra.geiser | 22 | 5.355 |
17.09.2004, 10:05 Letzter Beitrag: Dakota |
