Airbag Warnleuchte
Hi Berny,
das liegt zu 99% an den Sensoren, die hinter dem vorderen Stoßfänger sitzen (hat mir mein GM-Meister letzte Woche erklärt).
Hi, und was tut man dagegen ?
Und vor allen Dingen : geht der Airbag trotz Warnleucht , wahrscheinlcih nicht oder ?
Berny Hallo-gruen
Die defekten Sensoren müssen getauscht werden.
Der Airbag geht nicht sobald die Lampe brennt.
OK, danke dir.
MFG
Berny Hallo-gruen
Zitat:Original von Berny
Hi, weiß mittlerweile jemand von euch was neues wegen der Airbagwarnleuchte ( Bei hoher Geschwindigkeit leuchtet Sie ) .
Abhilfe in sicht ?
Berny Hallo-gruen
Hallo Berny
Ich brachte meine Vette heute zur Werkstatt und habe auf dieses Problem bei Tempi > 200 km/h, welches seit dem Kauf besteht, aufmerksam gemacht.
Laut meinem Vertragshändler soll es sich um einen defekten Sensor (irgendwo in der Knautschzone oder so ähnlich) handeln, welcher ausgetauscht werden muss.
Freundliche Grüsse
Reto
Hi Tom
aus meiner Erfahrung an meinen eigenen Autos, oder von
Bekannten egal ob Corvette oder andere Marken liegt es
meistens an der Steckverbindung unter dem Sitz.
Bei jedem vor und zurück des Sitzes wird diese Steckverbindung
etwas bewegt. Abhilfe schaffen in der Regel neue Steckerpins
oder am besten die Kabel direkt zusammenlöten. Vorsicht bei
jeder Arbeit am Airbagsystem da bei falscher Handhabung Airbags
jederzeit auslösen können.
Deshalb vom Fachmann ausführen lassen.
Grüße aus dem sonnigen Allgäu und allzeit Gute Fahrt !!
Ralf
Die ganze Sache hat mit Vibrationen am vorderen Rahmenquerträger zu tun, die Vibrationen sind ab Modell 2008 mit dem 6,2 Liter Motor aufgetreten. GM arbeitet angeblich daran. Nach dem ich meinem Händler mit Fahrzeugrückgabe gedroht hatte, gab es dann plötzlich eine Zwischenlösung. Man hat neben die Airbagsensoren einfach Auswuchtgewichte geklebt, dann hat es funktioniert.
Gruß M
Ach so, na denn........................... Feixen
Haste mal en Pic davon, bitte.
Grüsse Beat
bekomme das Bild nicht hochgeladen, schicke mir eine PN mit deiner Email ich schick dirs dann
Gruß M
ich hab auch das 250 km/h Airbagproblem. Mein linker Vorderardreifen hat leider einen Höhenschlag, daher kann ich dem Schwingungsproblem gut folgen. Demnächst bin ich in der Werkstatt, mal sehen was die dazu sagen.
Bis dann
Klaus
spider85
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 8.204 06.05.2023, 18:28
  Airbag Lampe leuchtet nach Parkrempler Fordy 5 2.732 18.05.2021, 17:49
  Airbag Lampe perlen 5 3.956 08.10.2017, 22:44
Letzter Beitrag: PG
  Airbag OSGS 1 3.150 19.04.2017, 08:35
Letzter Beitrag: SieDu
  gelbe warnleuchte Stingray 69 7 4.594 10.03.2015, 19:35
Letzter Beitrag: 78er_pace
