TSB über Bremsen der Corvette
Hallo,Wolfgang.
Hast Du wirklich den 84er X-Fire, TBI-Motor im 89er Cabrio?
Oder habe ich etwas falsch verstanden? Kommt nämlich auch
mal vor.
Hallo Magic91 91
Hab meine Corvette vom 1 Besitzer(Amerikaner) der hat sie aus den Staaten mit gebracht.
Handelt sich bei dem Motor um einen ZR 1 Motor wurde aber im
Orginal Kaufvertrag als Cross-Fire Motor bezeichnet.
@Wolfgang.
Jetzt bin ich platt!!
In meinem Corvette-Lexikon steht,daß 89er ZR1 nicht für den Verkauf freigegeben wurden,sondern erst ab Baujahr '90.
Wenn an zehnter stelle Deiner Motornummer der Buchstabe "K" steht,hast Du 'ne echte Rarität als Motor verpflanzt.
Zuerst Crossfire von 89 und nun ZR-1 Cabrio(!!!)... was kommt als nächstes?
Gruß aus Aachen,
Ruben
ZR-1?Das ist doch das LOTUS-Triebwerk,oder?
Gabs sowas in einem normalen Modell?Oder wurde da gebastelt?
>>CORVETTE-That´s Life<<
Der ZR1-Motor ist in der Tat mit Lotus-Köpfe bestückt.
In ein Cabrio allerdings nie verbaut worden.
Gebastelt wurde auf alle Fälle,wenn der Motor jedoch das
besagte"K"trägt,ist es eine wirkliche Seltenheit.
Das muß ich gesehen haben!
Kannst Du mal die komplette Motornummer posten?
Die Motornummer müßte so beginnen: 1G1YZ23............
Die Fahrgestellnummer : 1G1YY38............
Hallo Magic91
Kann dir nicht sagen was die Amis da gebaut haben,nur das sie so Orginal als neu Fahrzeug ausgeliefert wurde.
Fahrzeug ist im Orginal Zustand nicht mal Beleuchtung
geändert,alles über Ausnahme Genehmigung der BRD geregelt.
Wo finde ich die Motor Nr.?
Hallo,Wolfgang.
Bei meiner ist die Nummer links neben den Behältern der
Bremsflüssigkeit,am Block zu sehen.
Habe allerdings mehrere Varianten gesehen.
Wenn jedoch der Motor ab Werk montiert ist,müßte in der
Fahrgest.-Nr. 1G1YZ........ stehen.
Gruß,Mike
PS:Ich konnte aus Deinem Profil ersehen,daß Du aus MA HD
bist.In welche Werkstatt fährst Du zwecks Wartung?
Hallo Magic91
Laut Fahrgestell Nr. normale Corvette 1G1YY ???
Leistungsdaten 5,7 V8 285KW=388PS ???
Vielleicht fällt dir dazu was ein.
Deine frage wegen der Werkstatt,ich bin meine eigene werkstatt bin vom Fach,habe zudem selbst schon schlechte
Erfahrungen gemacht.
  Porsche Ceramic Bremsen YouKnowMO 7 7.690 07.12.2019, 12:25
Letzter Beitrag: wolly 108
  Zur Kenntnisnahme über GM Phönix 16 12.226 11.08.2018, 10:50
Letzter Beitrag: athomitz
  Neues aus der Abt. Lack & Leder , Heute: Quixx sei Dank! – der Vogelkitt DON 1 3.064 11.10.2013, 13:09
Letzter Beitrag: TommyW.
  C6 Z06 Bremsen auf die C5 Maverick1975 10 4.432 15.09.2012, 14:06
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  tv in der corvette c6 nero_110 15 2.672 11.05.2012, 22:13
Letzter Beitrag: berlinerjunge
