Zwei neue Dächer sind ebenfalls verbaut in die T-Top Gummis schiebt sich die Scheibe nicht ein.
Die Scheibe hat auch sehr viel spiel beim hoch und runterlassen.
Wie behebe ich diese Fehler
Seitenfenster
![]() ![]() Zwei neue Dächer sind ebenfalls verbaut in die T-Top Gummis schiebt sich die Scheibe nicht ein. ![]() Die Scheibe hat auch sehr viel spiel beim hoch und runterlassen. Wie behebe ich diese Fehler ![]() ![]()
27.03.2008, 20:08
Allgemeines Gummiproblem ;-) Die hinteren sind ganz fies und sollten nur im äußersten Notfall gewechselt werden. Hast Du ziemlich harte oder weiche Gummis? Es gibt verschiedene.
Was das Spiel angeht: Türverkleidung ab und schauen, ob die Mechanik noch ordentlich verschraubt ist (Führungsschienen und die Scheibe selber. Gruß Markus
27.03.2008, 20:17
Es sind weiche Gummis!
Die komplette Türverkleidung abmontieren und die Halterungen nachziehen, werde ich mal am Samstag machen. Kann ich von den Gummis auch was abnehmen (runterschleifen) die alten sahen halt sehr mitgenommen aus. ![]()
27.03.2008, 20:30
Moin Moin Chris,
die Seitenscheibe kann in alle Richtungen justiert werden. Verkleidung abbauen, dann siehst du die Justierschrauben. Gruß Dietmar
Danke Männer,
![]() werde mich am Samstag damit beschäftigen berichte Euch danach ob es geklappt hat. ![]()
27.03.2008, 21:23
Hallo Roger,
kannst Du mir das Bild von der Seitenscheibenjustierung in guter Qualität per email zusenden (falls text dabei, nehme ich den gerne auch). Hab die Scheibenjustierung nämlich auch als nächstes vor, und in meinen Büchern steht dazu leider gar nichts. Falls ja, schicke ich Dir gerne meine mailadresse per pn. Greets, Oli
Greets, OLI
27.03.2008, 23:35
Hei!
Ich glaube Struppi mit seiner Caballista kennt sich damit gut aus. Er hat mal von seinen Erfahrungen mit der Scheibenjustage berichtet. Soweit ich es verstanden habe ist das eine ![]() ![]()
Gruesse,
Marius ![]()
28.03.2008, 00:48
Das Einstellen der Scheiben hab ich auch noch vor mir.
Gut, dass hier schon ein paar Infos zu finden sind ![]() Vettige Grüße, Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL] ![]()
28.03.2008, 14:17
Hallo Folks.
Hatten wir hier auch schon mal behandelt. https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tenscheibe Grüße Dirk.
Make my day!
Clips Seitenfenster | HUM | 4 | 3.311 |
08.03.2016, 17:20 Letzter Beitrag: HUM |
Seitenfenster will nicht mehr runter | weltzer | 17 | 6.800 |
14.10.2012, 17:08 Letzter Beitrag: Alex66 |
