28.04.2008, 22:55
Zitat:Original von badboy1306
hi rainer,toms beschreibung klappt immer gruss dirk
hast Du es selber schon mal gemacht?
Funkfernbedienung C5 spinnt
28.04.2008, 22:55
Zitat:Original von badboy1306 hast Du es selber schon mal gemacht?
29.04.2008, 08:45
Zitat:Original von KnightRainer Und funktioniert es jetzt wieder nach dem Anlernen ?
Bei DKMS wird erklärt, wie man mit etwas Spucke auf einem Wattestab oder einem kleinen Piekser Leben retten kann. Interesse ein Lebensretter zu werden? Alles was man braucht ist etwas Mut und Herz.
29.04.2008, 10:30
Hallo Fangemeinde,
ich versuche auch mal, denjenigen zu helfen, die schon alles mögliche mit der fehlerhaften FB versucht haben und bisher keinen durchschlagenden Erfolg hatten. Voraussetzung; das Nachfolgende wurde schon alles überprüft: 1. Batterie in der Fernbedienung (Transmitter) erneuern. Kontaktflächen säubern. 2. Einwandfreie Lötverbindung der Antennenpins in der Platine des Empfängers (das ist sehr wichtig!). Im Original sind diese Pins nur in der Platine eingesteckt und selbst bei neuen Platinen schon korrodiert!! Beim Nachverlöten müssen die Pins gezogen, gesäubert und verzinnt werden. Auch die Steck- Hülsen in der Platine mit Hilfe von etwas Lötfett - sonst keine Haftung - verzinnen. Dann wechselweise erwärmen, reindrücken und verlöten. Erst dann ist eine einwandfreie Verbindung erreicht! S. auch Link in den o. a. Beiträgen. 3. Funktion des Empfängers. 4. Störsender. 5. FB (Transmitter) kalibrieren. 6. Antennen verlängern mit parallel angelöteten Wurfantennen (kann man sich ersparen, bringt nichts) Folgende Maßnahmen können das Problem eventl. beseitigen: 7. Bei der Betätigung der Lock- Taste kann sich der Schutzgummi in der Aussparung im Gehäuse verklemmen. Die Ursache sind Passtoleranzen in der Fertigung oder Spannungen nach dem Zusammenbau nach einem Batteriewechsel. Dann klappt logischerweise die Funktion "Unlock" nicht mehr, da diese blockiert ist. Abhilfe kann erreicht werden durch das Hinterlegung eines selbstklebenden Schaumstoffstreifen, ca. 3 mm dick , (nicht dicker, z. B. um Fenster abzudichten). s. Foto. 8. Verlängerung der Antennen am Empfänger mit Alu- Rohr 10 x 1 mm (innen 8 mm) verlängern, 2 x Länge je 17 cm, Einbau mit 21 cm ab Außenkante des Empfängergehäuses. Erst mal testen. Wenn positiv, mit Schrumpfband oder Klebeband an den Antennen fixieren (s. nachfolgendes Foto). Wenn 7.) und auch 8.) erfolglos waren, kann man sich das Leben erleichtern, indem man eine akustische Quittierung für das EU- Modell (für USA- Ausführung Serie) nachrüstet. siehe hier: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...uittierung Viel Erfolg! Gruß Dieter Lucas
Dieter L.
29.04.2008, 11:10
Zitat:Original von KnightRainer hi, ja rainer und ohne probleme gruss dirk
29.04.2008, 12:59
Zitat:Original von MadTom bin noch nicht dazu gekommen.
29.04.2008, 13:00
Zitat:Original von badboy1306 das macht mir Mut, dass das auch bei mir klappt. Bin skeptisch, weil die Batterie vorher Null Ermüdungserscheinungen gezeigt hatte und die FB von jetzt auf gleich gar nicht mehr ging.
29.04.2008, 13:05
Zitat:Es gibt immer wieder Geräte, die permanent auf der gleichen Basisfrequenz senden z.B. Funk-Wetterstationen usw. Zu Hause ging meine FB nicht, im Büro ging sie wieder. Ursache: Nachbars Rotzlöffel hat zum Geburtstag einen Funkkopfhörer bekommen. Dessen Sender war so stark, dass der meine FB total zugedröhnt hat.
Helau, Matthias
[IMG] https://corvetteforum.de/userfiles/mijos...dragon.jpg[/IMG] Was Du nicht willst, das man Dir tu, das tu auch nicht, was willst denn Du?
02.05.2008, 12:03
Zitat:Original von MadTom Perfekt! Hat geklappt! Danke Tom...
25.05.2008, 00:47
Auch bei meiner Schönheit in gelb hat sich ein seltsames Fehlerchen bei der FB eingestellt. Da sie zunächst keine Funktion hatte, habe ich die Batterie CR 2450 getauscht. Dann nach Bedienungsanleitung die FB neu kalibriert, und siehe da, ich konnte alle Funktionen der FB nutzen. Aber nur für ca. 2 Minuten, dann hat sie es wieder vergessen. NULL Reaktion. Also wieder angelernt, 2 min. Funktion, dann ist
Schluß. Probiert habe ich es an den verschiedensten Standorten, immer gleiches Resultat. Tom schreibt, die US-FB kostet ca. 30 USD, aber ich finde bei ebay nur welche, ab Bj.2001. Meine ist aber 2000. Hat noch einer eine überzählige, da Alleinfahrer, FB die er mir verkaufen könnte? Meine Zweit-FB ist wohl auch defekt, da liegt ein kleines Teil lose drin. Gruß Dieter take it easy, but take it |
Funkfernbedienung C5 | hag10 | 19 | 4.766 |
26.02.2023, 12:09 Letzter Beitrag: Tom V |
Funkfernbedienung bestellen | firemann | 23 | 13.526 |
10.08.2020, 12:28 Letzter Beitrag: hag10 |
Klimaanlage spinnt | Seapilot | 9 | 5.627 |
12.10.2018, 13:34 Letzter Beitrag: Seapilot |
funkfernbedienung c5 | oldlady | 1 | 2.439 |
17.08.2018, 08:59 Letzter Beitrag: Tom V |
Ersatz Funkfernbedienung für C5 | FM-STUDIO | 5 | 5.088 |
23.03.2018, 05:16 Letzter Beitrag: Tom V |
