17.11.2002, 19:52
@ Porter:
Am Motorlift selbst wird es wohl nicht scheitern.
Den das was ich da habe ist ein ganz normaler mechanischer Lastenzug. Du hast zwei Ketten an der einen hängst du den Motor an, an der anderen ziehst du mit der Hand an. Durch die eingebaute Knarrenübersetzung geht das ganz leicht ohne Kraftaufwand. So ein Lastenzug bekommst du in jeden Bauhaus oder Werkzeugladen. Meiner hat so um die 60 Euro gekostet und hält 1 Tonne aus. Nur an deine Garagendecke mußt du noch einen Haken machen, damit du das Ding irgend wo einhängen kannst. Da genügt eine 8mm Stahlplatte 20x20cm wo du den Hacken mittig aufschweißt und diese mittels 6 Stück 10mm Schrauben und guten Dübeln an die Decke schraubst.
Wenn du den Motor aus dem Wagen gehoben hast, mußt du die Vette zurückschieben um anschließend den Motor auf den Boden niederzulassen.
Solltest du eine ordentliche Lösung fürs ganze Leben machen wollen. Mach statt den Hacken eine T-Profil Schiene an die Decke. Da kannst du dann eine Laufrolle einhängen und mit den Motor am Hacken quer durch die ganze Garage fahren. Das werde ich jedenfalls bei mir in nächster Zeit machen.
