74er Corvette Kühlereinbau
Hallo miteinander,
wie baut man denn am besten den Kühler an einer 74er Corvette mit Klimaanlage ein, bzw. eigentlich der Luftleitkunststoff welcher hinter dem Kühler sitzt? Den Kühler habe ich eigentlich schon drin, bekomme aber die Verkleidung nicht montiert?
Muss ich zuerst die Verkleidung an die Kühlerzarge schrauben und dann alles komplett einsetzen, was allerdings die Montage der Hydraulik-und Kühlerschläuchen erschwert.
Bin für jegliche Tipps dankbar.
Gruß Oliver
Hallo Oliver,
lt. Manual soll diese Plastikverkleidung gar nicht komplett aus dem Motorraum entfernt werden. Angeblich soll man nur die beiden Klammern unten entfernen und das Plastikteil nach hinten Richtung Motor schieben, dann den alten Kühler raus und den neuen rein, Plastikteil nach vorne schieben. Hört sich in der Theorie ja einfach an, muß ich auch noch machen. Wahrscheinlich kann man das Plastikteil nicht mehr einsetzen, wenn der neue Kühler schon eingesetzt wurde, vermutlich ist dann der Spalt Luft, den man zum Einbau zur Verfügung hat, zu klein.
Viel Erfolg!
Peter
Peter 01
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 4 453 21.03.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Anlasserproblem bei 74er C3 ESB 23 2.504 01.10.2023, 20:27
Letzter Beitrag: kalle1
  neues Projekt 74er BB BerlinCorvette 84 23.749 09.03.2021, 20:11
  gelegentlicher Blinker/Bremslicht-Ausfall bei 74er C3 jott_geh 4 2.897 06.08.2018, 23:02
Letzter Beitrag: jott_geh
  Bewertung/Beratung 74er 454 LEB 27 7.870 15.10.2017, 12:27
