Ölkühler Kit T 56 - C 5
So habe jetzt ein Kit für das T 56 Schaltgetriebe
Mann kann die größe der Ölkühler wählen und ob sie vorne oder hinten verbaut werden genauso die Pumpe
Entweder mit Mocal Pumpe ( 880 Euro ) oder Weldon ( 1205 Euro )
Die Pumpe wird über ein Thermofüller angeschaltet
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
super das sich jemand den Temperaturproblemen des T56 annimmt King Bin mit meinem Kühlerset bis auf den Lärm wenn die Pumpe arbeitet total zufrieden. Nach den Erfahrungen würde ich sagen der kleine Kühler reicht. Hat die Mocal Pumpe auch einen Bypass falls der Druck zu hoch wird? Bei der Weldon gibt es das. Der höhere Preis der Weldon scheint mir nach Studium der Internetseite von Weldon gerechtfertigt. Ob man das aber wirklich braucht Grübeln ?
Was mir noch aufgefallen ist. Nach dem Wechsel von Dexron 3 auf 75-90er Getriebeöl schaltet es sich bei kaltem Öl nun etwas schwerer allerdings ist auch das "Scheppern/Rasseln" welches das T56 macht weniger bzw leiser geworden.
Gruß Knut Hallo-gruen
Knut, hast du Erfahrungswerte der Temperaturen ? Vor dem Kühlereinbau und nun danach .
Ich muss mal ne Temperaturanzeige in meine setzen. Welche Temperatur ist denn zu hoch ?
Auf welchen Wert schaltet das Kit ?
Moin Günther
guckst Du hier, hab ich alles beschrieben. http://www.corvetteforum.de/thread.php?t...19778&sid= Bei meinem Kit schaltet die Pumpe bei 90 Grad
Gruß Knut
Danke.
Aber ist es denn nötig, das Synth Oel auf unter 50 C zu bringen ?
ne unter 50 Grad muss es bestimmt nicht, aber das Kit kühlt derartig das es bei etwa 46 Grad bleibt. Ohne den Kühler hatte ich teilweise uber 120 Grad besoffen das fand ich nicht lustig. Dann schon lieber 46 Grad
120 C, OK. Kopfschütteln
Aber haben wir nicht hier auch ein ähnliches Problem, wie beim Motorenöl, dass man eine bestimmte Temperatur braucht, um Kondenswasser zu verdampfen, das sich mit der Zeit angesammelt hat ?
Also braucht man zwischen 80 und 100 C , oder ?
Oder spielt Kondenswasser hier keine so grosse Rolle , wie beim Motor ?
Sehe in dem evtl. anfallenden Kondensaser kein Problem, da ja das Öl immer wieder bis auf 90 Grad erwärmt wird bevor sich die Pumpe zuschaltet. Und bei Vollgas läuft sie halt permanent und hält die Temp. bei exact 46 Grad. Bei etwa 16 bis 20 Grad Außentemp. Wenn es wärmer ist sollte dieser Wert natürlich höher sein. Aber die abartigen Temp. die ich früher hatte sind nun Geschichte. Wüsste nun aber zu gerne wie warm mein Diff. wird Grübeln
Hätte das Getriebe keine Anzeige hätte ich den Wahnsinn ja nie geglaubt
Hallo Knut
Zitat:Hat die Mocal Pumpe auch einen Bypass falls der Druck zu hoch wird?
Alle Pumpen haben einen Bypass sonst würden die kaputt gehen Aber von was für einem Druck sprechen wir da ist normal nichts
Es wird nur abgesaugt und wieder eingefüllt
Mfg Jörg King
  Motor Ölkühler C 6 jörg 0 7.352 27.07.2008, 13:36
Letzter Beitrag: jörg
  Ölkühler C. 5 Automatic Getriebe jörg 97 75.199 05.07.2008, 00:36
Letzter Beitrag: siggi-annette
  Motor Ölkühler Adapter C. 5 jörg 7 8.414 11.08.2006, 17:17
Letzter Beitrag: AlexStgt
-- AAG Automobil AG
-- AutomobilCenter24
-- AUTOteam
-- BRANDWHEELS
-- CarTechDyno
-- Corvette Malburg
-- DLP
-- Dream-Car-Corner (Wolfgang Stärk / Hiob)
-- fair cars and parts
-- Kissling-Motorsport
-- Magicpaint
-- Pfadt Engineering Europe
-- Renz US Cars
-- Snap-on Tools - chevyforever
-- Superrodperformance
-- Till Kühner
-- Velumen Lichttechnik
