Poblem mit Display-Beleuchtung
Smile
hat jemand auch das Problem, dass die Display-Beleuchtung sporadisch aus- und nach einigen Minuten in voller Helligkeit angeht (sie geht nicht ganz aus, wird aber wesentlich schwächer und plötzlich wieder ganz hell). Das passiert jeden Tag mehrmals. Die Werkstatt hat nichts gefunden. Vielleicht weiß jemand mehr Idee
Danke und Gruß
Georg
Danke und Gruß
Georg
also ich kenne das nur wenn ich durch ein Tunnel fahre, bzw. die Lichtverhältnisse sich ändern...dann passt sich auch das Panel an von der Helligkeit.
Gruss Oli
[Bild: Phoenix73.jpg]
Hallo GGT3,
ich bin gestern spät Nachmittag eine Runde gefahren, mein Licht war eingeschaltet, draussen war es noch nicht dunkel und plötzlich regelt sich das Licht im Anzeigefeld runder!
Werde mal weiter beobachten ob das vielleicht abhänig ist wie hell bzw dunkel es draussen ist.
Michael
Auch bei der C5 werden Kontrollleuchten und das Head-Up Display in der Helligkeit verändert. Manchmal wird das in der Tat seltsam verändert. Da brauch man nur mal unter ein paar Bäumen herfahren und die Anzeigen werden verändert. Ich habe das noch nicht genau in diesem Moment beobachtet. Mir fällt aber auf, daß etwas vor mir (im Cockpit) heller wird.
Wenn Du dann da hin guckst, wird ea auch schon wieder dunkler oder verändert sich nicht mehr. Willkür der Technik! Engel
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
It's not a bug, it's a feature.
Bei der C6 wird nicht nur die Außenbeleuchtung entsprechend der Helligkeit zu- oder abgeschaltet, das betrifft auch die Instrumentenbeleuchtung sowie das Navi-Display.
Wenn man den Regler für die Helligkeit der Display-Beleuchtung nach rechts auf Anschlag dreht, sollte es immer in maximaler Stärke leuchten.
Stimmt...diesen Regler gibts ja auch noch....Idee
Gruss Oli
Das ist ganz einfach:
Wenn man permanent mit Licht fährt, fällt einem die Änderung zwischen dem Tag und Nachtmodus nur am Abdunkeln der Armaturenbrettbeleuchtung auf. Bei Lichtverhältnissen, die automatisch das noch nicht permanent eingeschaltete Außenlicht aktivieren würden, schaltet die Elektronik dennoch in den Nachtmodus und blendet dabei innen ab.
Gruß Edgar
Mein Tip: Handbuch zu Rate ziehen.... Ich weiß, ich weiß, ist ne dicke Schwarte, aber hilft in den meisten Fällen. Mitten auf dem Armaturenbrett sitzt der Sonnensensor, der für die Regelung der Hellligkeit der Armaturenbeleuchtung (und natürlich auch des Displays vom Navi) zuständig ist. Wenn durch geänderte Lichtverhältnisse die Intensität der Anzeigenbleuchtung verändert wurde, bleibt dies auch eine gewisse Zeit so, damit die Bleuchtung nicht "flackert".
Gruß, Peter
Zitat:Wenn man den Regler für die Helligkeit der Display-Beleuchtung nach rechts auf Anschlag dreht, sollte es immer in maximaler Stärke leuchten.
@JR
Meinst du den Drehknopf, der auf Anschlag gedreht dafür sorgt, dass die Innenbeleuchtung erst ausgeht, wenn die Batterie leer ist? Feixen
Falsch, damit die Batterie leer geht, muß man den Knopf
beim Aussteigen mit dem Knie drücken, nicht drehen. huahua
Gruß Edgar
  Beleuchtung mingolino 1 19.708 20.09.2020, 14:08
Big Grin Headup Display C6 nachrüsten vettenic 29 25.865 18.07.2019, 11:49
Letzter Beitrag: Pablo88
  Navi-Radio Display dunkel waltermotorrad 9 9.630 30.12.2017, 12:42
Letzter Beitrag: waltermotorrad
  Head-Up Display Umstellen JuergenD 8 7.949 17.03.2013, 12:06
Letzter Beitrag: mario makary
  Wer fährt die ATS-Gt Räder mit Luftdrucksensoren und wie hat das mit der Montage geklappt? JuergenD 5 4.908 13.10.2012, 20:39
Letzter Beitrag: JuergenD
