Themen: 5
Baureihe: corvette c1 c2
Baujahr,Farbe: 1962 rot 1966 blau
C1: suche für C1, Bj. 62, Hinterachse. Wer weiß welche Achsen auch passen?
C2: habe eine einwandfrei funktionierender Bremsanlage bei trockenen Straßenverhältnissen.
Bremssättel funktionieren gleichmäßig, Beläge sind neu, Scheiben haben keine Riefen. Bei starkem Regen zieht die C2 stark einseitig. Trockenbremsen ist fast nicht möglich. Wer kann mit helfen.
e+a s
Themen: 124
Deutschland
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, blau
Kennzeichen:
ohne
Baureihe (2):
1983,weiß
Baujahr,Farbe (2):
Renault Alpine A 310V6,
Baureihe (3) :
Audi A6 Avant, 2006
Baujahr,Farbe (3) :
Lotus Elise, 2009, rot
Hallo Schindler,
beim Bremsvorgang mit nassen Scheiben ist ein höherer hydraulischer Druck erforderlich. Theoretisch könnte der weniger aktive Bremssattel nicht korrekt entlüftet sein. Ist aber nur eine Überlegung von mir. Die gleiche Belagssorte hast Du aber auf beiden Seiten verwendet, ja?
Schönes WE
Peter
Peter 01
Themen: 236
Das mit der Achse für die C1 wird nicht einfach, da die ja normal nicht kaputt geht. Was benötigst du denn alles?
Uli
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
Leonardo da Vinci (1452-1519)
Themen: 5
Danke,werde ich überprüfen
e+a s
Themen: 5
Die Achse ist keine Originalachse.Passt geometrisch zwar,hat aber keine Schubstreben aufnahmen auf den Achsrohren.Das Fahrvehalten war trotzdem ok.Das Problem ist der Verschleiss im Achsrohr im Bereich der Radlager.Diese haben ca 0,3mm Spiel.Es ist mir bis jetzt nicht gelungen die Achse zu identifizieren.Ich versuche die Masse von älteren Camaros zu bekommen.wer was weiss,bitte melden .Gruss und Danke
e+a s
Themen: 236
Mach doch mal Fotos. Dann kann man ja mal schauen.
Uli
