B&B Fusion
Wollte noch wissen ob man die Fusion Anlage ohne irgendwelche Anpassungen mit der original Anlage tauschen kann? Der Mech hat gemeint die Rohrdurchmesser seien unterschiedlich? besoffen
Andere X-Pipe habe ich nicht dran.
OlDirty
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa! Nicht schreiend und heulend wie seine Beifahrer
@OlDirty
Hallo, hab gestern gerade meinen B&B Fusion installiert. Einfach alten raus und neuen drunter passt ganz gut. Aber ohne Achse absenken geht es nicht (um den alten raus zu bekommen) der neue geht sehr leicht einzufädeln, aber bei mir ging der Originale auf der linken Seite sehr schlecht raus! Der neue B&B Fusion ist auf der Linken Seite etwas nah an der Karosserie bzw. an den Bremsleitungen max 5mm (das ist aber nur wenn man penibel hinten alle 4Rohre in wagerechter Position ausrichtet...auf vielen Videos habe ich gesehen, dass manche etwas schief hängen...warscheinlich aus dem 5mm Grund....?! oder meiner hatte eine Produktions Tolleranz...?!
....aber der Sound ist genial huldigen huldigen huldigen
...und die Optik hochwertig und dezent ...nicht zu dicke Rohre!!!
Dirk
@ C6-Güni: Und du hast auch keine zusätzliche X-Pipe oder sonst was verbaut? Wie gesagt ich habe nur den Auspuff ohne Zusatzmaterial. Habe heute extra nochmals meinen Mech gefragt und der hat wieder gemeint, dass die beiden Rohre unterschliedliche (ca 1cm) Durchmesser haben. Habe jetzt mal noch bbexhaust.com angeschrieben wie das den nun wirklich aussieht. Kann's ja nicht sein besoffen
Meine sieht so aus:
[Bild: 2011-03-16%2B037.jpg]
OlDirty
Eintragungsmöglichkeiten bei der Fusion?
Nö.
ev hast du einen falschen Fusion-Dämpfer,sprich statt 3 zoll für C Z06 einen von der normalen C6 da sind die Rohre eben dünner!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Die Z06 hat Original ja schon 3 Zoll durchmesser. Sowie glaube ich alle Sportauspuffe auch!
Mess mal nach, müsten 7.62 cm sein! Bei 6.35 cm hast du wohl die C6 Anlage erwischt, wie Chris V8 schreibt!
Saluti
Villani
Waaas? Neee oder? Danke für den Tip Prost!, werde ich mal nachmessen. Dann hätte mir wohl jemand die falsche geschickt Banned
OlDirty
@OlDirty
ich hab auch nur die 2 ESD gewechselt...keine X-Pipe o.ä.! Die Fusion ist im Durchmesser etwas kleiner als die orig. ESD. ist aber kein Problem die Schellen an den Mittelrohren greifen Problemlos!!! Wenn auf Deinen B&B Karton hinten bzw. vorn " for C6- Z06" steht ist alles kein Thema! Hallo-gruen
Dirk
Karton habe ich nicht mehr besoffen . Aber werde nachmessen und es wird wahrscheinlich bald eine nigel nagel neue B&B Fusion für ne C6 zu kaufen geben hier Heulen
OlDirty
Ohhh mann. Hoffentlich ist das bei mir nicht der Fall.
Tut mir Leid Roger, es hört einfach nicht auf Geiger
Dann werde ich wohl in zweo Wochen bei meiner auch nachmessen müssen.
Ich habe bisjetzt die X-Pipe und noch zwei separate Rohre schon hier. Die Endschalldämpfer sind im Wagen. Haben diese Rohre und die X-Pipe den gleichen Durchmesser wie der ESD?
beste Grüsse: László
[Bild: 0000000ba20ls78gh.jpg]
  Muffler Mod vs Fusion vs Bullet michinator 11 7.940 25.01.2016, 12:05
Letzter Beitrag: OlDirty
  Wer hat B&B Fusion eingetragen ? Topspeed 1 2.488 06.08.2009, 13:42
