"unterdruck" Plan für Lampensteuerung C3???
Hi Leutz,
Da sich die Lampen bei meiner C3 nicht öffen (Unterdruck direkt angeschlosen gehen sie auf und auch zu) ist da irgendwo in der Steuerung der Wurm drin. Hat vielleicht jemand eine Art Schaltplan von dieser ganzen Mimik damit man der Geschichte in Ruhe auf den Grund gehen kann?
Hi Frank,
hier der Schaltplan.
Christian
Edit, es gibt aber bei versch. Baujahren auch versch. Pläne
Hi Cristian,
vielen lieben Dank, superklasse, ich denke damit lässt sich etwas anfangen Prost!
Hiermit läßt sich auch viel anfangen, besonders mit den Tech-Tips.
Eine Forumssuche mit Stichworten wie "Vakuum" sollte Dir jede Menge Treffer liefern.
So auch bei den nächsten Problemchen. Für die C3 ist nämlich so ziemlich alles schon besprochen worden.
zu diesem Thema hatten wir vor ungefähr einem Monat ( kann auch ein bischen länger her sein ) einen Link mit einem kompletten Vakuumplan zum Herunterladen, such bitte mal ein wenig!
MfG
Peter
Peter 01
Gefunden?
Sonst kopiere ich Dir meinen Plan und schicke ihn Dir zu!
MfG
Peter
Peter 01
Vielen Dank für das Angebot, Peter
ist aber nicht mehr nötig. Durch meine Fehlersuche kenne ich mittlereile die Steuerung blind. Und den Fehler habe ich auch zu 99,99% lokalisiert. (Ich sage lieber 100% wenn ich die neuen Teile verbaut habe und es wirklich funktioniert. Zwinkern)
na wenn Du den Fehler gefunden hast, dann teile uns die Ursache auch mal mit, wollen ja alle was lernen:-)
MfG
Gene
(der das Problem auch noch zu lösen hat)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Dann viel Glück bei der Reparatur! Berichtest Du, wenn Du es " vollbracht" hast?
MfG
Peter
Peter 01
Klaro,
ich schubse euch gerne bescheid wenn es wieder funzt. Ich denke mitte nächste Woche werden die Teile von Petty eintrudeln. Also, drückt schon mal die Dauemen das es klappt. (im warsten Sinne des Wortes). King
  Unterdruck Messgerät-Vakuum 82coled 9 10.625 28.05.2008, 15:07
Letzter Beitrag: STRUPPI
