Themen: 35
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001 US Edition, Black
Kennzeichen: LB-V3773
20.06.2007, 20:42
hatte ich gestern schon gehört, aber nicht beachtet:
Corvette pfeift.. Deutlich zu hören.
Ortung fällt schwer.. Motorraum könnte richtig sein..
(Nicht mal das war eindeutig zu identifizieren aufgrund der Tonlage..)
Tippe auf Keilriemen??
Beim Gas geben, bzw. fahren wird das Geräusch positiv beeinflusst.
Heisst es wird schwächer oder verschwindet kurzzeitig.
An der Ampel höre ich es dann wieder..
Es ist nicht vom Gang abhängig.. Auch nicht ob überhaupt ein Gang drin ist.
Die Bremsen sind es auch nicht, die sind neuwertig.
Please help..
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
tippe mal auf Keilriemen.
Pfeifende Geräusche werden meistens vom Keilriemen übertragen ,wenn sie aus Richtung Motorraum kommen.
Themen: 35
Baureihe: C5
Danke Molle!
Wieviel Euro muss ich rechnen, um nicht ver%""/& zu werden?
Danke und schönen Abend weiterhin..
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
ich biete die Keilriemen für 52,- inkl. Mwst an.
Einbau ca.20 Min(20,-Euro)
Original GM 120,-zzgl Einbau ca.40,-
edit wegen Einbau:
Kann jede Werkstatt.(preiswert)
Keilriemen kann ich zusenden.
Themen: 25
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Hatte in der C6 auch kurzzeitig so eine Art zwitschern. War nur im Leerlauf zu hören, beim Fahren nimmer, vermutzlich wegen der Nebengeräusche. Bei ganz ganz langsamer Fahrt an ner Wand vorbei hat mans gehört. War aber nur eine Zeit lang, und seither ist nix mehr. Vielleicht ist also auch abwarten des Rätsels Lösung?!
Joe <--- machine silver
Themen: 35
Baureihe: C5
Hallo Ersatzchef.. so ists bei mir auch! :))
Ich warte noch 1 Woche ab..
Dann kauf ich den Keilriemen von dir, molle!:)
Danke!
Ist das der GM Originalriemen?
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Nein,
ist kein Original.
Dafür ist der Gummi nicht so hart wie beim GM Riemen.
Der Nachteil beim GM Riemen ist ,das wenn er Dreck/Staub aufnimmt ,er eher anffängt zu preifen.
Gruß Molle
Themen: 71
Baureihe: C5 / C6
Baujahr,Farbe: '02 QS / '08 VY
In wievielen Fällen ist der Riemen selbst die Ursache? ISt nicht vielmehr i.d.R. der Riemenspanner oder eine Riemenscheibe die Ursache?
Themen: 70
Baureihe: Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe: 1999
Ist dieses Quitschen eigendlich eine Sache des Verscheißes oder nur zu locker
Wenn Verschleiß, dann ist es sinnvoller den Riemen zu wechseln. Liegenbleiben ist teurer.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 48
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000, Light Pewter Met.
Kennzeichen: HU - C 5
Baureihe (2): 1980, gelb
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): HU - H 8
Baureihe (3) : 2014, Rosso Brunello Met.
Baujahr,Farbe (3) : Skoda Superb II
Kennzeichen (3) : HU - AL.......
Bei mir war der Riemenspanner A/C defekt.
Nach dem Austausch (gebrauchtes Teil) hatte ich ein Zwitschern/Pfeifen/Quitschen aus dem Motorraum.
Das kam von der gespannten Feder, welche etwas rostig war und im Betrieb haben die Windungen gegeneinander gerieben.
Also nochmals raus mit dem Riemenspanner etwas Fett in die Feder und Problem war gelößt.
Aufwand zu Hause mit Hochbocken, Spanner raus, Fetten, Spanner rein, Runterlassen und Test ca. 90 Minuten.
Albert
