wer hat die stärkste ZR1?
Zitat:Streng dich an, Bubb
@Didi
Du hast ja so recht, altes Männlein. Wenn ich dich wieder einmal zitternd, sabbernd und stotternd bei der nächsten Scheuerle-Party antreffe, werde ich dir selbstverständlich sehr gerne auf einen Barhocker rauf helfen. Wenigstens siehst Du auf dem Barhocker sitzend grösser aus als wenn Du nur daneben stehen würdest. Darf es wieder einer in der hintersten Ecke sein?
Ich geb dir sogar ein Glas Milch aus. Das liegt gerade noch so bei meinem Taschengeld drinn sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Zitat:denke damit wird er aber wenn dann auch nur in die Nähe dieser Leistung kommen und nicht überbieten.
@Manu
In punkto PS wird ZR-1 Heizer ran kommen aber nie im Drehmoment. Da sind die Turbos ganz klar im Vorteil.
Ich habe Bedenken dass die Zylinderlaufbuchsen und Serienkopfdichtungen bei dem Berliner Bi-Turbo eine Leistungssteigerung auf 750 PS und 1000 NM lange aushalten werden. Da lasse ich mich gerne mal des besseren belehren.
Meine Zetti hatte damals, als sie noch eine Bi-Turbo war, ebenfalls über 650 PS und 930 NM auf die Kurbelwelle gewuchtet.
In den Staaten ist ein Stufe 2 - Bi-Turbo gerade fertig geworden. Beim ersten Prüfstandlauf kam der 368-er LT-5 auf 850 PS und 1100 NM Drehmoment (Kurbelwelle).
Das Feintuning wird noch gemacht.
Kostenpunkt dieses Umbaus: ca. U$ 50'000.--
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Bitte die Bilder verkleinern !
Da die Antworter ihren Text nicht umbrechen
wird der Thread unlesbar !
Hallo-gruen , ....
Gut
aussehen
tut
er
auch
noch!
Porter: Text gebrochen. Feixen
@all bitte seid lieb zueinander Knutsch
habe die Diagramme jetzt ein bissel verkleinert und auch ein Bild vom Log des Runs eingestellt.
zu den tatsächlichen Fahrleistungen:
von 100 auf 200 in 6,4 Sekunden - vollgetankt und mit 100 kg Zusatzballast (ich als Beifahrer) einschließlich der kuplungsschonen Schaltvorgänge - ausreichend flott für eine 10er Zeit, das Fahrzeug ist nicht erleichtert und nach wie vor vollausgestattet einschl. Klimaanlage und natürlich alltagstauglich.
zu den Kosten:
viel zu teuer... also > fünfstellig, man hätte locker eine Corvette dafür bekommen
zur Projektdauer:
viel zu lange, der komplette Antriebsstrang und Innenraum einer verunfallten ZR1 wurde in eine neue LT1 verpflanzt, ein Jahr lang für gut befunden, danach dann wieder der kleine Teufel im Ohr...schneller Teufel
Dann erster Biturboversuch von Martin auf unmodifizierter Motorenbasis mit 0.5 Bar Ladedruck... Chip von Geiger, 4 Benzinpumpen und 6 bar Benzindruck mit logischweise erheblichen Startschwierigkeiten...ständig undichte und verzogene Krümmer... danach dann wieder der kleine Teufel im Ohr...schneller Teufel
An dieser Stelle kam ich zum Projekt (sollte mal eben schnell einen Chip anpassenn Heulen)
Danach habe ich eine Motorsimulation erarbeitet und das neue Projektziel festgelegt. Es wurde dann der Motor (bei 60.000km) zerlegt, überholt und nach Vorgabe modifiziert, es kamen neue Turbos und neue Krümmer samt vollständig geändertem Steuergerät, alle Designfehler wurden beseitigt, neue Kühler eingebaut und nun scheint das Projektziel nahe... Yeeah!
Hoffentlich kommt nicht wieder der kleine Teufel... Teufel
Würdet Ihr das nochmal machen?
Auf keinen Fall, leider sind die meisten Originalteile zum LT5 nicht mehr oder nur zu horrenden Preisen beschaffbar. Über 10 Jahre nach Produktionsende wird da der Markt dünn...Mit einem heutigen LS6 (oder C5R) Performanceblock kommt mann wesentlich günstiger und schneller zu noch besseren Ergebnissen.Und wenn es doch mal kaputt geht oder revidiert werden muss (üblicherweise nach 10.000 Rennkilometern)
ist alles in bezahlbaren Dimensionen.
Gruß Marco
[Bild: bannercag2.jpg]
Thanks OK! Marco !!
FTJ: AUFWISCHEN !
Großes Grinsen Hallo-gruen , ....
Was taugt das ganze für die Straße, oder ist es ausschließlich für die 1/4 Meile gedacht ???
Spielr eigentlich ja keine Rolle, da kaum ein ZR-1 Besitzer heitzt! Könnte ja etwas kaputtgehen. Feixen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Jetzt aber schnell weg............................... Burnout
Gut
aussehen
tut
er
auch
noch!
Da der Motor dreckig ist, meist Du sicherlich den Knaben... Uiiiii Teufel
Zitat:da kaum ein ZR-1 Besitzer heitzt! Könnte ja etwas kaputtgehen.
Oh Sani, da hast Du dir mir dem Mario Makary den Falschen angelacht. Er kann deiner Frauen-C5 jederzeit zeigen was Sache ist.
Lasst uns hoffen, dass ihr beide euch mal in Natura begegnet. Da kannst Du dann beweisen ob Du ausser Sprüche klopfen auch andere Qualitäten drauf hast.
Ich hole in der Zwischenzeit schon mal das Popcorn
SAM/CH ZR-1
Zitat:Spielr eigentlich ja keine Rolle, da kaum ein ZR-1 Besitzer heitzt!
Muß er ja auch nicht, für die meisten reicht vielleicht so gar die erste Leistungsstuffe
und der Power Schlüssel braucht nicht eingeschaltet werden. Bloss-weg-hier
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben ultravette 10 5.831 21.01.2024, 13:17
Letzter Beitrag: gummihobel
  Umrüstung US - Modell C4 Zr1 Carlone 12 1.657 18.12.2023, 13:20
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Verkaufe ZR1 Instrument Cluster vettef6 3 1.072 14.10.2023, 22:03
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Bilsteins ZR1 Thomas Dasenbrock 2 2.288 15.02.2023, 19:46
  Deutsche TÜV-Umrüstung ZR1 aus USA Corvette-Koblenz 23 22.362 13.10.2022, 00:09
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
