Corvette Batterie
Hi
Ich fahre eine Corvette C5. Diese habe ich schon einmal Winterfertig gemacht. Die Batterie hatte ich aber nicht abgeklemmt. Nach 4 Wochen wollte ich Sie noch einmal starten (Den Sound hören). Leider war aber die Batterie leer. Ist das normal, das sich die Batterie so schnell entlädt. Das Auto war nicht abgeschlossen und ein Fenster war offen. Innenbeleuchtungen haben nicht mehr gebrannt. Es waren keine offentsichtlichen Stromfresser vorhanden. Ich habe zwar noch einen elektronischen Marderschreck eingebaut. Aber der verbraucht eigentlich auch nicht soviel Strom. Ich habe in meinem anderen Auto auch einen elektronischen Marderschreck eingebaut. Da gab es keine Probleme mit der Batterie. Kennt jemand das Problem mit der Batterie und der Corvette.
mfg
coach1
Hallo Coach1,
bei meiner C4 liegt das im Bereich des Normalen. Unter anderem ist der Empfänger der Zentralverriegelung aktiv. Steht das Auto im Dunkeln, holt sich das System den Strom aus der Batterie und nicht von der Solarzelle im Armaturenbrett und nuckelt damit den Saft aus dem Stromsammler... Es gibt noch andere Verbraucher die einen Ruhestrom ziehen.
Wenn Du die Bakteriekontakte mal abgeschraubt hast kannst Du ja einmal den Stromverbrauch messen. Verschiedene Vettefahrer hängen deshalb ein Puffernetzteil an die Batterie oder bauen sie über Winter ganz aus.
Gruß, Klaus
Was hat es denn mit dem Puffernetzteil auf sich. Woher kann man so was bekommen? Wieviel kostet das ? Was bewirkt dieses Puffernetzteil genau.
Ich benutzte ein Batterie-Ladegerät mit Laderegelung, wird auch zuweilen "Batterie-Frischhaltegerät" genannt.
Das bekommst Du in jedem KfZ-Zubehör-Markt.
Aber Vorsicht vor den Billig-Teilen. Wenn die Regelung nicht vernünftig funktioniert, kocht das Akku.
  Batterie C4 ermi 0 2.865 27.04.2016, 18:07
Letzter Beitrag: ermi
  Batterie-Ladegerät bei Aldi (Nord)? Stingray77 15 9.724 08.10.2015, 21:03
Letzter Beitrag: stocki26
  Batterie explodiert mit CTEK stefan1964 37 18.138 24.09.2015, 14:12
Letzter Beitrag: stefan1964
  Batterie gesucht - bitte beraten hag10 1 2.662 05.04.2013, 22:31
Letzter Beitrag: fliesner
  Batterie Hauptschalter PeterC7 5 4.543 03.01.2011, 22:12
Letzter Beitrag: renncorvette
