C4 Diagnose für Unterwegs ohne Notebook
Ein kleiner Helfer für Unterwegs, wenn man das Notebook nicht dabei hat
und nicht mit einer Büroklammer experimentieren will.
Mit wenig Bauteilen lässt sich so ein Diagnosekästchen selber bauen.
Man benötigt:
1 ALDL Kabel
1 leere Box
4 Micro Schalter mit Umschalter (ich hatte nur noch drei)
Mit dieser kleinen Box kann folgende Diagnose / Fehlercodes ausgelesen werden:
Im CCM Modus: ECM + CCM Fehlercodes auslesen und löschen sowie Diagnose Funktione (1990 – 1993)
Im SIR Modus: Fehler Codes des Airbag Steuergerät auslesen
Im ABS Modus: Fehler Codes des ABS Steuergerät auslesen
Im FX3 Modus: Fehler Codes des FX3 Fahrwerk auslesen
Für die älteren C4 mit Mäusekino (84-89) ist dann nur die Fehler Code auslese des ECM möglich. (Das CCM gibt es erst ab 1990)
[Bild: c4diag1.jpg]
[Bild: c4diag2.jpg]
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Den Schaltplan für die „Spardiagnose“
Der Plan ist für eine C4 1990 – 1993
Für die älteren C4 84 – 89 wird anstatt ALDL PIN G der PIN B verwendet.
SIR gibt es auch erst ab 1990
FX3 ich glaube seit 1989
Bezugsquelle (USA) für den ALDL Stecker mit Kabel kann ich bei Bedarf einstellen.
Micro Schalter gibt es z.b. bei Conrad, ein Stufenschalter ist auch gut verwendbar.
Die gelbe Kunststoffbox war eine Verpackungs Box von Berger Benchrest Geschossen
Raimund
[Bild: aldlsp.jpg]
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi Raimund,
super Idee!!!!! Yeeah!
Idee
Ich würde aber auch noch einen Schalter für A+B verwenden, damit ECM auch mit abgedeckt ist.
Stecker drauf + Diagnose einleiten ist besser als Büroklammer + fummeln OK!
Idee
Oder erscheinen die ECM-blinkcodes auch im CCM-modus?????
Ingolf
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Zitat:Oder erscheinen die ECM-blinkcodes auch im CCM-modus?????
Ja, im Klartext im Tacho Display
Im CCM Modus kann man CCM + ECM abfragen
Beschreibung hier:
https://www.corvette-c4.eu/dmcl.pdf
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Neue Version der Beschreibung in bunt
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Genial kannte ich noch gar nicht!
Gruß Gerhard animierte C4
Deine PDF habe ich ja schon vor langer Zeit gefunden. Danke dafür.
Du hattest bisher nicht erwähnt, daß die ECM Modelle vor 1990 einen 10 kOhm Widerstand von A nach B gebrückt haben müssen, damit das ECM den Diagnosemodus erkennt.
Oder gilt das nur für die Diagnose mit dem PC? Ist Dir das bekannt?
ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  Trip Monitor, Klimateil ohne Funktion Ich11 12 4.384 12.06.2023, 09:16
Letzter Beitrag: Ich11
  Klima Anlage ohne Funktion Werner71 6 2.335 13.02.2023, 14:21
Letzter Beitrag: Werner71
  86er Corvette Innenraumgebläse plötzlich ohne Funktion craxx 7 2.607 22.01.2023, 14:03
Letzter Beitrag: craxx
  Nach Birnenwechsel Blink Kontrolle Instrument Cluster ohne Funktion new-york-cop 6 2.826 24.12.2022, 10:13
Letzter Beitrag: Sadibaer
  C4 LT1 Cabrio - Freizeitgestaltung ohne Arbeit franks 31 10.849 22.09.2022, 10:03
Letzter Beitrag: franks
