Problem mit Kurbelwellenritzel
Ich habe folgendes Problem mit dem Kurbelwellenritzel.
Das Ritzel hat 3 Nuten welche ist die Richtige ?
Gruß Hardy
Hallo Hardy,
da müßten aber dann auch 3 Zeichen über den Nuten sein Dreieck,Quadrat und Kreis.
Soweit ich weiß ist die Nute mit dem Kreis die Original einstellung der Steuerzeiten.
Die anderen beiden sind früher oder später.
Dirk
IF you cant EAT it or Fu*K it, KILL it
[Bild: img9354ij67ew09ol_thumb.jpg]
Hallo Dirk
Die 3 Zeichen sind schon auf dem Ritzel aber nicht über den Nuten
Gruß Hardy
Muß ja auch nicht.
Ersten Zylinder auf OT stellen, Ritzel aufstecken und nach Bedarf variieren.
Reiner
Moin!
Du hast auf dem Ritzel 3 Markierungen und 3 nuten. Die Nuten sind unterschiedlich ausgeformt (eine rund, eine viereckig, eine mit Triangel, wenn ich das richtig im Kopf habe)
Als Standart wäre (und da lasse ich mich gerne berichtigen da ich grade keine zur Hand habe) die halbrunde Öffnung auf den KW.-Keil stecken. Dann ist die runde Markierung in dem Ritzel die, die zur einzigenb Markierung auf dem Nockenritzel zeigt.
Die anderen wären 4°vor bzw 4! nach OT gesteckt
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
hallo hardy,
guckst du!
Alles ist gut, solange Du wild bist!
  79er L82 Problem thomas-ush 3 682 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 2.422 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 2.775 03.04.2024, 09:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 4.451 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
  Getriebeöl Verlust - bekanntes Problem? Gigi Becali 12 4.124 10.03.2023, 11:01
Letzter Beitrag: JS-MAWA
