Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern
Zitat:Original von Doc Holiday
Frage an die Experten:
Kann es nicht sein, daß die Motorüberhitzung auch Folge einer
Gemischabmagerung ist ? Der Vararam soll ja angeblich bei
höheren Geschwindigkeiten eine deutliche Leistungssteigerung
durch Ram Air-Effekt haben. Könnte dadurch das Gemisch zu sehr
abmagern?
Gruß Günter
Das kann Till besser beantworten..........
[Bild: qx6wzg2e.jpg]
www.tikt.de
Gruß Thomas
Sehr schade das die Vögel jetzt erst mit dem Ding rauskommen ... müssen wir wohl dann mal nachträglich reinsetzen lassen ... :)
[Bild: ZR1LongLivetheKing.jpg]
Wo liegt das Teil Preislich? Kann man das auch ohne Softwareanpassung montieren?
Gruß Benedikt
Ich würde den Einbau ohne Einstellung nicht empfehlen. Durch die geänderte Anströmung ändert sich nämlich die Kalibrierung des Luftmassenmessers. Entweder ist Dein Gemisch dann zu fett und Du verlierst Leistung, oder Dein Gemisch ist zu mager, und Du riskierst einen Motorschaden. Deshalb sollte mindestens die Gemischbildung nach dem Einbau des Ansaugsystems kontrolliert werden.
Gruß, Till
Was dann den Verlust der Neuwagengarantie mit sich bringt :( Schade!
Gruß Benedikt
  Corvette C6 Z06 mit gebrochner Ventilfeder Jan Kleiner 1 13.253 18.09.2020, 20:06
Letzter Beitrag: CCRP
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 125.331 19.05.2015, 10:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 57.371 25.10.2010, 23:02
Letzter Beitrag: Villani
  Angebot Vararam Till 22 27.102 13.11.2007, 19:25
Letzter Beitrag: Mankra
  Leistungsmessung: C5 mit LG-Krümmer, Vararam und B&B Bullet Till 104 73.749 08.06.2007, 02:33
Letzter Beitrag: KnightRainer
