Deutsches DIN Radio in US C5 einbauen
Smile
Hi! Hallo
Da der Einbau wahrscheinlich selbst zu bewältigen ist, habe ich mir ein deutsches Radio gekauft.
Die Adapter für den Radioschacht, sowie die Kabelstränge, etc. machen mir Sorgen.
Ist dieses "Radiomontage-Umbaukit" von us-parts-online das richtige?
Es sind folgende 3 Artikel enthalten:
[Bild: radkit.JPG]
Frage 1: Sind da alle Teile drin, die ich brauche und passen die auch gut?
Frage 2: Wie entferne ich das alte Radio aus dem Schacht?
Brauche ich da evtl. "Auslöseklammern" (Die ich natürlich nicht habe..)?
Das ist das momentane Radio:
[Bild: radio.jpg]
Wie immer vielen, vielen Dank!!
Thomas Patriot
Visit me at:
https://www.V3773.de
Hallo Thomas,
zu deiner zweiten Frage hier die Antwort:
auf der Startseite ist auf der rechten Seite das Feld Montage-Tipps (so ziemlich in der Mitte), bei "C5 Mittelkonsole" klicken und nachmachen, anders bekommst du das Radio nicht raus, aber du brauchst keine Auslöseklammern.
BooBoo
wenn Du ein Bose Soundsystem drin hast, was ich mal stark vermute, ist es mit den von Dir genannten Adaptern nicht getan, es sei denn Du willst die komplette Anlage incl. Verstärkern und Aktivlautsprechern austauschen. Es gibt in den USA einen passenden Bose-Adapter. Wenn Du den nicht verwendst, wird ein Teil Deiner Lautsprecher nicht mehr funktionieren und der Klang ist echt besch... Alternativ gibt es noch einen etwas aufwändigen Umbau der Verkabelung, die aber durch einen Laien schwierig zu bewältigen ist. Wenn Du also für den Anschluß eine plug and play Lösung suchst, schau mal hier:
https://www.tune-town.com/Cars/stuff/pac_oem1.htm
Da gibt es übrigens auch passende Frontblenden für die Reduzierung von GM- auf das DIN- Einbaumaß. Viel Glück.
viele Grüße
Markus
Ja, richtig. Das ist BOSE.
80 Dollar für den Adapter?
Verstehe nicht, was da so besonders ist, wenn man nur die Head Unit auswechselt?
Gibt es nicht eine Chance, dass es denoch sehr gut funktioniert?
Und kann ich den Adapter nicht irgendwo aus Deutschland bekommen?
Danke,
Ps: Wollte mir eine Euro DIN Radio/MP3/Navigation Kombilösung zulegen.. :)
Visit me at:
Hey Sp@ce, zunächst mal etwas verspätet Glückwunsch zu Deiner C5 !!!
Hoffe, wir 3/4 treffen uns bald mal hier in der Gegend !
Markus, hat völlig Recht, die Headunit lässt sich beim Bose System nicht einfach so tauschen, weil die Signale teilweise aus dem Bose-System auch zurück in die Unit gespeist werden.
Also entweder den Bose Adapter nutzen oder das Bose-System komplett rausnehmen und andere Verstärker und dann am besten auch gleich andere Lautsprecher einbauen.
Richter
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Richter
Ein weiser Rat. Wenn Du nur eine andere Head Unit dranhängst - geht als plug and play-Lösung nur mit Bose Adapter - bleibt der Klang trotzdem C5-typisch bescheiden. Wenn Du es wirklich richtig machen willst, schmeiß den Bose-Schrott raus und bau eine hochwertige Komplett-Lösung ein. Hab ich -wie viele andere hier- auch gemacht und es ist einb Unterschied wie Tag und Nacht.
viele Grüße
Markus
Hallo.
Das ist klar,
aber ich möchte nicht viel machen, nur das Design ein wenig auffrischen (Headunit)
Wenn ich das hier kaufen würde, würde das Plug and play mässig funktionieren?
Bose Radio (2005)
Dann würde ich mir einfach eine neue BOSE Headunit kaufen.
Würde das gerne so haben, wenn das einfach ist.. :))
Danke,
Visit me at:
Das wird nicht wirklich helfen. Wenn Du das Bose Lautsprechersystem behalten willst, solltest Du den Adapter nehmen. In Verbindung mit einem guten Headunit verbessert sich der Klang des Systems deutlich. Der Adapter beinhaltet auch eine Bassweiche mit der die Stärke der Aktivkomponenten im Originalsystem geregelt werden kann.
Liebe Grüsse aus Braunschweig, Marc.
[Bild: c5sig2.jpg]
Vid von meiner Vette!
The G2K 2oX!Seid dabei!
Den Adapter aus USA importieren ist aber mehr als Stressic.
Es gibt auch:
PAC-01
PAC-02
PAC-03
Da weiss ich auch nicht genau was..
Wirklich schwer.
Kann mir das jemand von den Cracks besorgen?
Den Betrag werde ich ja natürlich vorher überweisen.
(Habe momentan keine Kreditkarte und kenne mich zu wenig aus..)
2.)
Kann ich nicht auch so ein neues BOSE System (Headunit) verbauen?
Sieht schicker aus.. Funktioniert das dann auch wie die alte BOSE Headunit tadellos?
Mir kommt es nicht auf Profi-Musikgenuss an.. Eher Optik und ein klein wenig besserer Klang.
DANKE EUCH VIELMALS!
We are family! Yeeah!
Visit me at:
Eine andere als die C5 Headunit ist nicht kompatibel, auch wenn Bose drauf steht. Ist ungefähr so als wenn Du vermuten würdest, das wenn Chevrolet auf nem Auto steht, die Motoren untereinander passen müssen.
Vergiß es also. Wenn Du den C5 Bose Kram behalten und keine aufwändige Umverkabelung vornehmen willst oder kannst,führt an einem passenden BOSE-Adapter
kein Weg vorbei. Ich verstehe übrigens nicht, wo Dein Problem liegt. Die 80$ können es doch nicht ernsthaft sein, oder? Und ein so kleines Teil aus den USA zu bestellen ist via USPS billig und schnell. Hab ich schon zig mal völlig schmerzfrei gemacht.
viele Grüße
Markus
  Radio EU Modell Dolsch 10 3.216 22.10.2024, 15:12
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  original Radio DAUER-AN schalten Dolsch 0 1.230 09.08.2024, 13:21
Letzter Beitrag: Dolsch
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 1.667 10.04.2024, 12:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  C5 Konsole Doppel DIN Carmel 2 1.801 28.01.2024, 20:40
Letzter Beitrag: CCRP
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 19.881 06.10.2023, 22:45
Letzter Beitrag: renz54
