Inspektion/Ölwechsel, welche Sorte
Hallo!
Alte Verbindungen --- KFZ Zubehörhandel in Duisburg.
Preis f. d. 4 ltr. Kanne Euro 41,-- + Mwst..
Gruß Heinz
Äh, das 5w30 ist es das hier ?
Zitat:Mobil 1 ESP Formula 5W-30
VW 507 00/504 00 MB 229.31 MB 229.51
BMW LL-04 API CF/SL/SM für PKW mit
Partikelfilter (Ersatz für SHC 0W-30)
Grüße aus Berlin
Mike
Hallo Heinz,
pass bloß auf, was Du da kaufst. Ich bin da selbst fast reingefallen: Das US Mobil 1 5W30 ist nicht das gleiche wie das Mobil 5W30, was man in Deutschland verkauft. d.h. Dein Handel vertreibt hoffentlich das Importierte Öl...
Noch Fragen?
Oha, das ist wohl das Falsche...
Brauchen tust Du das:
https://www.mobiloil.com/USA-English/Mot...5W-30.aspx
Gekauft hast Du in meinen Augen (Bild ist sehr klein), das:
Kann es aber nicht genau erkennen! Kann mich auch irren. Wichtig ist, dass auf der Packung die GM-Freigabe "GM 4718M" steht!
Zitat:Original von Ersatzchef
Das sollte wohl eigentlich genommen werden oder?
Genau das Öl halte ich auch für das Richtige. Aber woher bekommt man das so einfach. Also an der Tanke gibts das jedenfalls nicht.
Joe <--- machine silver
wenn ich in D ein Öl kaufe: Mobil 1 5 W 30 und schütte das in meinen Motor (Z06)
und dann passiert etwas --- dann hat Mobil Oil oder GM ein Problem --- nachdem ich
eins habe
Ich bin der Meinung das Öl ist richtig Hallo-gruen
Gruß Heinz
Wie gesagt, es gibt leider zwei dieser Öle, einmal das Mobil 1 und dann das Mobil 1 Extended Performance. Letzteres hat keine Corvette-Freigabe und ist übrigens nur ein HC-Öl.
@@@@@@@@@@ Feuerwehr
Zitat:Ein geradezu groteske Empfehlung. Bei hohen Temperaturen ist ein 0w-40 dicker als ein 15w-40, und von der Qualität her liegen ganze Dimensionen selbst zwischen dem besten 15w-40 und dem schlechtesten 0w-40
Vielleicht solltest du dich mal mit den Motoren auseinandersetzen statt immer nur dumm dahin zuschwätzen und den Corvette Fahrern irgend einen Mist zu erzählen
Zu deiner Info ich bin bei den Tests der C6 Z06 Motoren am Nürburgring mit dabei gewesen und habe gesehen was die für Öle gefahren haben
Und deine Öle sind nicht mit dabei gewesen Kopfschütteln
Aber du machst das schon so haben sie wenigstens klappernde Hyd. Stößel Dafür
Mfg Jörg King
OK! Na endlich Hallo-gruen
  Welche Servoleitung ist die richtige? Z06FAN 7 2.747 15.12.2022, 20:05
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Welche Felgen/Kombination für lieferbare Semis? JuergenD 9 4.484 21.05.2021, 13:44
Letzter Beitrag: JuergenD
  Inspektion 30 Tkm hdrosi 22 22.475 20.12.2019, 21:17
Letzter Beitrag: starbiker
  c6 z06 aga mit Eintragung ? welche? okan12 2 7.754 05.02.2019, 19:57
Letzter Beitrag: brooklands
  Welche Bremsscheiben habt ihr in eurer Z06? Paddy_LXG 14 9.526 07.04.2016, 07:47
Letzter Beitrag: user2011
