Subwoofer Einbau
Hallo Didi,
schön mal wieder Dich zu hören (oder muss es heißen lesen)
Die Subwoofer sollen diese Woche eingebaut werden. Als Endstufe ist eine Alpine PDX vorgesehen. Als Alternative kann ich noch eine Rockford Endstufe bekommen. Front- und Hecksytem wird mit einer PDX 4.150 betrieben.
Der PDX und der Prozessor PXA H-701 und der Wechsler befinden sich im Staufach, müssen dann an die Rückwnd wandern oder in eines der beiden kleinen Staufächer.
Dann müsste es doch klappen, das die Kiste glatt mit dem Kofferraum abschließt. Man muss sich dann nur noch Abdeckungen über die Membran machen, damit die nicht beschädigt werden.
Oder bin ich auf dem Holzweg.
Mfg Ralf Hallo-gruen
Zitat: Alpine PDX
Aha. Diese modernen Dinger mit 2x150W an 2Ohm und 4Ohm. Na wenn das so ist, wäre auch ein Radical Audio RA 10 W was für Dich. 4Ohm und 300W-RMS. Mit 25 Liter Volumen solltest Du da locker auskommen. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass Du keine Fertigbox willst, sondern eine selber baust bzw. bauen lässt.
RA 10 W
Bei den Abdeckungen gefallen mir im Moment die Hifonics Blades ganz gut.
Oder was auch grad angesagt ist, sind diese Spinners mit Elektromotor
Na dann viel Spaß
Gruß Didi
ja Kiste wird selber gebaut. Wollte hierfür MDF-Platten nehmen.
Die Abdeckungen gefallen mir mal sehen was man so nimmt Idee
Also das mit den AudioSystems ist schon wieder hinfällig. Nach Rückfrage bei meinem Hifi-Spezi und bei AudioSystems, kann ich sagen dass diese in der Vette als geschlossene Box nicht das Optimum bieten. Wenn dann nur als Bassreflex, aber da bräuchte ich wieder mehr Volumen.
Mein Hifi-Spezi hat so ein Simulations-Programm, bei dem man Daten den Woofers, Gehäusedaten und AMP-Daten eingeben kann, um den geeignetesten Woofer zu finden. Haben schon so einige ausprobiert, doch die besten Ergebnisse erziehlen wir im Moment mit einen Audiobahn AW1200V und einem Alum12N.
Jetzt fange ich schon an Audiobahn gegen Audiobahn zu tauschen Engel nur weil ich damals so viele Kompromisse eingegangen bin Augenrollen
Wir warten jetzt noch auf Antwort von Audiobahn und dann sehen wir weiter.
Gruß Didi
Zitat:Meine Forderung war , das sich meine Bauchdecke mind. 10 cm bewegt!!!
Ich such gleich mal Fotos raus und stell sie ein.
Ich dachte, Du stellst ein Bild von der sich bewegenden Bauchdecke ein sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
@Man-in-white
Jau Frank ,
hab leider kein Video zur Hand , war sowieso alles verwackelt! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruß Peter Hallo-gruen
Gruß Didi
Mich fasziniert eigentlich mehr "Autobahn"....... Engel
TEST TEST TEST
Habe jetzt die Subwoofer eingebaut. Hier mal ein Foto.
Muss nur den Prozessor richtig einstellen wird wohl etwas länger dauern, bis ich die richtige Einstellung gefunden habe.
Na schaut optisch doch schon mal ganz gut aus.
Wie es ausschaut sind das Rockford Fosgate Punch P112S4 12" Woofer, oder?
Die spielen auch mit etwas weniger Leitung ganz gut. Und das bei 4Ohm / 150Wrms.
Etwas überraschend finde ich, dass Du gleich 2 davon eingebaut hast. Die spielen auch schön in einem geschlossenen Gehäuse bei 1,25 cu.ft. Das sind knapp über 35 Liter. Bei zweien wäre das also knapp das doppelte und soviel Volumen hat das mittlere Staufach nicht.
Naja, hat nicht viel zu sagen. Kann ja trotzdem gut Zucht machen und wie es im Hifi-Bereich nun mal ist...... es gibt Dinge, die muss man einfach mal ausprobieren OK!
Gruß Didi
Hallo Didi,
bin noch nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war Frage zwei Subwoofer einzubauen.
Aber mal schauen, wenn ich mit den Einstellungen fertig bin ob es so läuft, wie ich es mir vorstelle.
  Vorstellung C5 Cabrio und Einbau Rückfahrkamera Bionix 17 5.959 15.12.2021, 10:16
Letzter Beitrag: Bionix
  MN6 Einbau Getriebeölkühlung CustosOnLinux 7 13.245 25.09.2020, 17:24
Letzter Beitrag: Seapilot
  Aus- und Einbau der Nebelleuchten Jensseine 2 3.000 25.05.2020, 20:33
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Einbau einer Sitzheizung für C5-Driver Manni 28 17.214 03.11.2018, 08:31
Letzter Beitrag: heiner88
  Einbau Joying-Radio in C5 Stefan08 27 12.338 12.06.2018, 08:28
Letzter Beitrag: Stefan08
