Standlicht anschliessen - wie?
Smile
Ich habe eine 91er ZR1 die in 91 importiert wurde. Offensichtlich, hat der Vorbesitzer die Standlichte nicht (noch nie) angeschlossen.
Kann jemanden mir sagen wie die Standelichte angeschlossen sind? Ich gehe davon aus dass der Scheinwerferschalter in der "P" Position schaltet den Stromkreis ein. Aber, dieser geht zum Gelben Parking Lamps unten.
Fragen: bow Tie
Kann man von diesem Kreis direct zum Standelicht schliessen?
Darf man in der BRD die Gelbe Beleuchtung als Parkinglicher haben, und die Standelicht zusammen?
Wie hat GM das gemacht mit den Orginal Europaische C4's?
Danke im Voraus!
Gruess,
ZR1 Ami
animierte C4
ZR1Ami
2006 C6 Z51 Coupe
Hi ZR1Ami,
soweit ich informiert bin, müssen die Standlichtbirnchen (weiss) im Hauptscheinwerfer untergebracht sein. Dafür gibt es Europa-Reflektoren. Die gelben Ami-Lampen vorne sehen echt g**l Yeeah! aus. Daher haben fasst alle C4-Fahrer hier im Forum diese Schaltung wieder aktiviert. Ob das ganze zulässig ist, weiss ich nicht genau (frag ich auch nicht Feixen ) Für das Standlicht, kannst Du das Kabel zu den gelben Parking Lamps anzapfen.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zulässig ist das Standlicht in gelb nach meiner kenntnis nicht. Lediglich gelbe positionsleuchten (also seitlich) sind spätestens seit Volvo V40 auf dem deutschen Markt in Ordnung....
....hinten rot geht allerdings auch wieder nur mit Ausnahmegenehmigung....und Papa Staat hält wieder die Tasche auf (das Spiel hab´ich mit ´nem Ami MX-5 selbst durchexerziert)
Für die ZR 1 gibt es nur eine Einzelabnahme weil sie nie offiziell nach Deutschland von GM verkauft wurde, konnte also nur selber (oder Händler inoffiziell) Importiert werden. Meine ZR1 ist mit der gelben Standlichtbeleuchtung bei der Einzelabnahme durch TÜV gegangen, wenn du zusätzlich Standlicht Birnen hast kannst du sie Parallel zur gelben US Beleuchtung anschließen, aber nicht an die Seitenmarker die hängen an der Blinkanlage.
Finde die gelbe Standlichtbeleuchtung aber viel schöner, ist halt original USA Beleuchtung.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Ich glaub ich muß meine mal bei Dunkelheit ansehen.....
Keine Ahnung was da bei mir glimmt..... Kopfschütteln
Peinlich..... Engel
Gruss,
Schaltpläne der Beleuchtung der 91er ZR1 kann ich bei Bedarf einstellen.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Big Grin
Vielen Dank fuer die Information ueber der Standlicht. Ich habe die Hella Europa Reflectoren mit der weissen Birnen und werde ich die Birne von dem Parkinglicht vorn anschliessen. Hoffentlich wird der TUeV Mensch die gelbe Parkingbeleuchtung uebersehen, solange die Weise angeschlossen sind. Großes Grinsen
Gruess,
ZR1 Ami
PS: Dieser Forum ist Kool, vielen Infos und Hilfe in Einem!
ZR1Ami
2006 C6 Z51 Coupe
  Stolz wie OSKAR Corvette C4 ZR1..... Neogenesis1982 14 7.014 24.04.2021, 16:54
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  LS7 + DOHC-Köpfe ... wie beim LT5 = MEGA michael kirsten 10 19.752 21.06.2020, 12:03
Letzter Beitrag: CCRP
  Wie Viele ZR1er gibt es in Deutschland? ZR1Ami 30 10.800 04.02.2003, 18:07
Letzter Beitrag: ZEH5didditz
