Leistungsmessung: C5 mit LG-Krümmer, Vararam und B&B Bullet
#41
Zitat:Original von Hirschmann
Denn diese Klappen schalten , so wie ich es veratanden habe , deine Endtöpfe praktisch aus.
Ich habe keine Endtöpfe mehr. Deshalb habe ich schon die Hoffnung, dass egal was ich dazwischen schalte, der Krach weniger wird.
Verstehe jetzt aber welche Funktion diese Klappen haben sollen. Eine Art Bypass für Autos mit Endtöpfen um sie lauter zu machen(?).
[Bild: 631001.jpg]
Die Rohre werden durch die Klappen ja nur unterbrochen, somit kann man nur "brave" Auspuffe zum brüllen bringen.
Also bringt dir das leider nichts.
Harald
Hallo Rainer Hallo-gruen
Durch diese Klappen wird dein Auspuff auf keinen Fall leiser, nur noch lauter.
Bei geöffneten Klappen kommen die Abgase aus den Rohren nach dem Kat heraus und nicht mehr durch die Endtöpfe.
Ergo : Noch mehr Lautstärke King
Grüße nach Köln
Harald
Die B&B Bulett hat keinen ESD, lauter wird es drum nicht.
@Rainer
Hier kann man sie bestellen
MfG
Ares
@Rainer
Ja, aber was brings dann?? Und wenn die Klappen weit vor den Endrohren öffnen, dann wirds noch lauter.
Und wozu teuere Klappen plus Montage bezahlen , wenns nicht leiser wird???
Verstehe ich jetzt nicht wirklich..... Bääh!
Harald
@Rainer
Harald
Die Klappen wären dann interessant wenn er statt einer BB Bulett eine PRt anlage verbauen würde. Dann könnte er auf langen Strecken die Klappen zu lassen und somit lange Reisen bequem abspulen, und wenn er ein bissl Krach machen will ( z.B. auf der Landstrasse oder auf der Rennstrecke) macht er die Klappen auf.
MfG
Ares
So, Leute und so hört sich das Ganze dann an.....Klappe zu....Klappe auf
https://redshift.homestead.com/Cutouts/C...___Rev.WMV
Und schön die Boxen aufdrehen ;-))
Zunächst Danke.
Sicher macht das ohne Endtöpfe keinen Sinn. Hatte die Klappe zunächst als Drosselklappe im Hauptstrang verstanden (wie funktioniert die bei der Z06?).
In Bezug auf das Video: War das dann schon die voll geöffnete Klappe?
Die Zo6 hat ja Töpfe und deshalb kannst du von laut auf leise regeln.
Bei dem Video hört man ja das sich der Klang verändert, von hell auf dunkel.
Denke mal das sich die Lautstärke bei hohen Drehzahlen noch erheblich ändert(bei offenen Klappen)
denn so einen großen Unterschied konnte man bei dem Video nicht hören.
Harald
das heisst das Prinzip der "Topfumgehung" in Form eines klappengesteuerten Bypass(es), ist dort das Gleiche.
Genau so ist es, mit geöffneten Klappen sind die Töpfe nur Show.
Also mach ein paar Töpfe drunter, baue dir die Klappen ein und du kannst es je nach Geschmack brüllen lassen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Aber vorher will ich es mal so hören Yeeah! Bin ja nicht weit weg(Aachen)
Harald
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Callaway Honker Till 37 119.652 19.05.2015, 08:39
Letzter Beitrag: Chiado
  Leistungsmessung ZR1 Till 20 54.380 25.10.2010, 21:02
Letzter Beitrag: Villani
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Vararam und Melrose-Krümmern Till 14 40.747 26.02.2008, 20:23
Letzter Beitrag: JackFlash
  Angebot Vararam Till 22 25.359 13.11.2007, 17:25
Letzter Beitrag: Mankra
  Leistungsmessung: C6 Z06 mit Halltech/Donaldson-Filter Till 41 40.536 15.04.2007, 09:08
Letzter Beitrag: Till
