C3 H - Kennzeichen
Hallo liebe Leute,
nun ist es bald so weit, meine schöne C3 wird im Februar diesen Jahres 30 Jahre alt. Das heisst, dem H Kennzeichen steht nicht mehr viel im Wege...dachte ich mir.....
Kurzum ein Besuch in der Werkstatt, und siehe da, einige Mängel. Viele Kleinigkeiten, aber doch auch 2 gravierende.
Das Lenkgetriebe ist undicht. Nun meine Frage: Kann man das reparieren (Gibts nen Dichtungssatz) oder muss dort ein neues rein. Ich selber bin leider Handwerklich absolut unbegabt, und meine Werkstatt sagt "NEU", woraus auch gleich die 2. Frage resultiert:
Kennt wer ne Werkstatt in Düsseldorf oder näherer Umgebung, die mir da helfen könnte?
2. Problem: Seit gestern öffnet sich der 2. Scheinwerfer nicht mehr...(heul)
Für Eure Antworten, hier schonmal ein herzliches Danke Zwink
Ein Lenkgetriebe zu überholen ist durchaus möglich, wird sich aber (wenn es in eine Werkstatt durchgeführt wird) kaum lohnen.
Als Werkstatt kann ich dir Jörg von ACP empfehlen, macht saubere Arbeit zu fairen Preisen.
Bei der Scheinwerferklappe wird wahrscheinlich dieses Teil defekt sein.
Gruß Thomas
@edit
vieleicht ist auch nur ein Unterdruckschlauch gebrochen oder abgegangen?
- Brandner Kaspar
Zu 2. Da hat Thomas Dir ja bereits den Link zum entsprechenden Teil eingestellt, es könnten aber auch "nur" die Endspitzen der Schläuche sein (diese um ein Stück kürzen und wiede neu draufsetzen) oder die Schläuche sind ggfs. brüchig etc.....d.h. da musst Du die Ursache selbst mal genauer verifizieren. OK!
Sonnige Grüsse Blume
Andrea
Zum Thema Lenkgetriebe überholen:
Das geht sehr gut, ist auch nicht sooo viel Arbeit. Allerdings benötigt man dafür einiges Spezialwerkzeug: 1-5/16 Nuß und Abzieher für den Lenkstockhebel, außerdem einen Drehmomentschlüssel für sehr kleine Drehmomente (1 bis 2 Nm).
Falls du dir das nicht zutraust, dann würde ich DCC in Bad Vilbel empfehlen.
Wenn das Spiel im Lenkgetriebe noch in Ordnung ist, dann ist es auch möglich, nur die Dichtung am Lenkstockhebel zu ersetzen.
Hallo Tamiya,
habe von Oldhenry in Duesseldorf die Werkstatt Rebhan (Vennhauser Allee 254) empfohlen bekommen. Habe meinen Wagen gerade zum ersten Mal hingebracht. Noch ist er nicht zurueck, kann also noch nicht mit persoenlichen Erfahrungen dienen.
Gruss, Ingo
Jesus fährt Auto - Gott fährt Stingray
Wo genau ist das Lenkgetriebe denn undicht?
Die Dichtung am Lenkstockhebel kann auch gewechselt werden, ohne das Lenkgetriebe auszubauen.
Wie Goofy schon sagte, ist die Überholung des gesamten Lenkgetriebes durch eine Fachwerkstatt ist vermutlich nicht wirtschaftlich. Ein Überholsatz, der alle inneren Teile enthält, kostet ca. 200Eu, das komplette Lenkgetriebe liegt irgendwo bei 450Eu. Zwei Stunden Arbeit sind beim Zerlegen und Zusammenbauen schnell verschwunden.
Laut deinem Profil fährst Du eine 76-er, nach meiner Zeitrechnung war sie daher bereits im letzten Jahr 30 Jahre alt?! Na gut, in Düsseldorf gehen die Uhren halt anders Feixen
Ich kann Dir auch ACP in Euslkirchen empfehlen. Die Jungs da haben Ahnung und machen auch nur das, was nötig ist. Verkaufen dir also keine Neuteile wenn sich eine Reparatur lohnt. Der Jörg fährt selber eine 76-er.
Wenn Du Zeit hast, komm doch morgen ab 19.00 Uhr nach Gymnich (Schloß Gymnich) zum Stammtisch, da kannst Du ihn evtl. kennenlernen.
Gruß aus Duisburg
Wow 1000 Dank für Eure Hilfe...., Krankheitsbedingt lag ich leider einige Tage KO.
Ist ne 76er, leider wurde sie erst Februar 77 das erste mal zugelassen. hat NIX mit Düsseldorf zu tun^^
Werde mich mal an die Düsseldorfer Werkstatt wenden...nochmals Danke sehr Zwink
  07 Kennzeichen vom Vater fahren! mikeV8 0 2.368 12.03.2025, 20:45
Letzter Beitrag: mikeV8
  Kleine Kennzeichen vorn in Wolfenbüttel o Berlin? Jasobel81 38 20.367 23.05.2021, 11:24
Letzter Beitrag: Timo
  Suche C3 (69er bis 72er) im Landkreis STA mit vorne Leichtkraftrad-Kennzeichen Sway 30 23.500 31.08.2019, 23:28
Letzter Beitrag: mark69
  H-Kennzeichen Luicyphre 39 25.741 05.02.2019, 11:50
Letzter Beitrag: Luicyphre
  Kleinere PKW- Kennzeichen für Österreich sind möglich! fliesner 15 33.948 19.12.2018, 14:28
Letzter Beitrag: ha_pe_1968
