Neue Garage - komme aber nicht rein !
Bin gerade umgezogen. Die neue Garage ist über eine geteerte Rampe nach unten ( also eine Tiefgarage für ein Auto Zwinkern) zu erreichen.
Problem: Die Rampe hat im oberen Bereich einen "Buckel" und meine Vette liegt richtig schön tief - will heißen: sie kommt nicht über den "Buckel" rüber und setzt auf.
Verantwortlich u.a. dafür: der Fächerkrümmer.
Ich muss ca. 4 - 5 cm höher kommen.
Wer hat eine Idee wie ich die Vette über diesen Buckel bekomme?
Zu berücksichtigen:
1. Mietwohnung - also kommen keine großen baulichen Veränderungen in Betracht
2. öffentlicher Grund - ein Teil des Buckels befindet sich auf dem Bürgersteig - siehe 1.
3. Vette wieder "hochbocken" kommt nicht in Frage.
Michael
Hi MIchael,
da sehe ich irgendwie schwarz..... haarsträubend
Vielleicht sieht es bei anderen Mietshäusern in Deiner unmittelbaren Nachbarschaft von den baulichen Gegebenheiten her besser aus - dann könntest Du eventuell Deinen Stellplatz mit einem von den anderen Mietern tauschen.... Frage
Viel Glück !
Carsten
Nr.3
Hi Mikel,
bei den Vorgaben geht es nur noch mit reichlich
Schwung OK!Engel-3.
Mit nicht ganz ernstgemeintem Gruß Hallo-gruen
Tom
Hallo Michael,
als wir mit unserem Büro umgezogen sind, kam ich auch mit meiner damaligen C5 nicht in die Tiefgarage hinein.
Der Vermieter hat dann auf unser Drängen hin die Einfahrt umpflastern lassen, um den Buckel kleiner zu machen.
Wenn das bei Dir nicht klappen sollte, dann bleibt noch folgendes:
1. Schräg anfahren - gehe davon aus, dass Du das schon probiert hast
2. Rückwärts über den Buckel drüber - klingt zwar doof, hilft aber auch des öfteren.
3. Holzbohlen (Rampe) herstellen, die den Buckel von der einen Seite entschärft.
Mehr fällt mir dazu erst mal nicht ein.
Sehr schräg und rückwärts über den Buckel einfahren. So klappt es bei mir. Allerdings ist meine Einfahrt auch breit genug, dass ich mit 45 Grad Versatz über die höchste Stelle komme. Meine Freiheit unter dem Auto in der Mitte beträgt übrigens nur 6 cm.
Du kannst auch dicke Bretter hinter die Erhöhung legen. Vielleicht hebt das Dein Auto über die riskante Stelle. Allerdings ist das beim Ein- und Ausfahren ein ziemlicher Aufwand.
Wie wäre es mit einer neuen ebenerdigen Garage in der Nachbarschaft? Das ist wohl die einzige sinnvolle Lösung.
Eine mobile Hilfskonstruktion aus Holz oder ähnliches bauen. Diese Rampe sollte so aussehen, das sie noch ein Stück geradeaus geht und erst dann abfällt, wenn Du mit den kritischen Teilen über die Kante weg bist.
Sollte natürlich so kurz / flach sein, das du sie wegnehmen kannst sobald die erste Achse drüber ist.
Frag doch mal den Vermieter, ob er nicht umbauen würde - evtl. gegen eine finanzielle beteiligung.
Oder eine andere Garage suchen und mieten.
Oder Du gräbst zwischen den Fahrspuren ein Loch so das die kritischen Teile nicht aufsetzten können Idee
Wie Frank schon gesagt hat. Eine extra Garage fürs Auto in der Nähe ist das Gescheiteste für meinen Geschmack.
Joe <--- machine silver
das habe ich auch ( zuerst mit Holzdielen) gemacht, später habe ich dann meine
Einfahrt mit einem Buckel entsprechent gepflastert.
[Bild: Einfahrt.jpg]
Siggi
Danke erstmal für eure Tipps.
- Rückwärts bzw. schräg anfahren hat auch nicht geholfen.
- eine andere Garage in naher Nachbarschaft ist leider nicht greifbar
- ein Umbau ist nicht mögich.
Mir ist klar, dass irgendeine Konstruktion her muss - nur welche? Sie sollte auch einigermaßen leicht zu händeln sein.
Holz wäre nicht so mein Favorit - denke bei Nässe könnte es Probleme geben.
Gibt es vielleicht irgendwas aus belastbaren Kunststoff (Tartan, oder Dämmmatten - auf denen z.B. Waschmaschienen stehen .........) in entsprechender Länge? Die könnte man leicht bewegen.
Noch was zum "Buckel": Er fällt nicht nur steil zur Garage ab - nein, er senkt sich auch leicht zur Straße ab. D.h.: der Wagen muß über die gesamte Länge des Radstandes angehoben werden.
Ja - etwas sehr schwierig. Aber dafür ist die Garage - wenn man sie dann benutzen kann - ganz schön. Hat eine überdurchschnittliche Länge, Wasser- und Lichtanschluß.
Michael
Eine Wippe wäre es wohl, ist aber aus Kostengründen nicht realisierbar.
Vielleicht kannst Du ein paar Bilder on der Rampe und dem Auto davor hier reinstellen. Unter Umständen fällt dann einem noch was ein.
Gruß Hallo-gruen
  Mr Green/USA Importservice nicht erreichbar Traumtänzer 149 34.939 25.06.2025, 22:03
Letzter Beitrag: Trebor1961
  NSL von Fadenbirne auf LED - geht nicht colonel 8 4.193 27.04.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Garage für C7Z06 im Taunus gesucht Scherengrätsche 3 7.257 23.11.2020, 15:51
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
  Komme nicht ins Internet man-in-white 7 7.809 02.09.2020, 21:42
Letzter Beitrag: daabm
  Der Neue... tomschultze 6 7.138 08.01.2020, 22:17
Letzter Beitrag: EinFan
