Z06 einfahren und Öl wechsel
Zitat:Original von schwarzbart1
JR,
mh kenne ich. Ich habe mir die Fassung besorgt und anschweißen lassen. Als er dann dran war, sagte man mir, dass ich nichts ranhängen soll...die Fassung ist so billig gemacht, dass sie beim schweißen schon fast verbrutzelt ist und damit im Notfall nicht zu empfehlen.
Sebastian
Bei Jürgen müsste eigentlich ein Gewinde vorhanden sein. Sebastian, Du hast kein Haken weil US Version. Die Deutschen C6en (egal welche) sollten eigentlich eine Öse haben. Ist irgendwo hinter einem Stück Plastik versteckt . . .
Hallo Jochen,
wenn alles nur so einfach wäre!
Bei der C6 haben wir die Lasche mit dem Gewinde ja auch gefunden, nur bei der Z ist da nichts.
Und Plastikteile rausreißen in der Hoffnung, dass die schon eine Sollbruchstelle haben, und dahinter ein glänzendes Gewinde zum Vorschein kommt, kann es auch nicht sein. Großes Grinsen
Ich hätte gerne für mein Auto einfach nur eine passende Betriebsanleitung - wäre ja kein Problem, wenn sie in englischer Sprache abgefasst wäre (versteht man wahrscheinlich sowieso besser als die Übersetzung).
https://www.mygmlink.com/pdf/go2content/...rvette.pdf
Danke, Johannes!
So was sollte aber im Auto liegen.
Ein nicht ganz ernstgemeinter Vorschlag...
verständnisvolle Grüße
Johannes
(80 000€ und kein Handbuch... Kopfschütteln )
Zitat:Bei Jürgen müsste eigentlich ein Gewinde vorhanden sein. Sebastian, Du hast kein Haken weil US Version. Die Deutschen C6en (egal welche) sollten eigentlich eine Öse haben. Ist irgendwo hinter einem Stück Plastik versteckt . . .
Ja aber vieleicht hat sie auch keine Fassung, es würde mich nicht wundern.
Du schreibst ja auch "müsste eigentlich ein Gewinde vorhanden sein".
Normalerweise (auch US) kann man vorn links im Grill ein Stück entfernen und
dahinter...aber der Grill der Z sieht doch anders aus. (hab grade kein Bild zur Hand)
Sebastian
-Edit- Buchstabe
Gruß Sebastian
[Bild: 17.gif]
"Wir wollen keine Sammlerstücke bauen, wie es andere große Marken tun, wir wollen Sportwagen bauen, die sich jeder arbeitende Amerikaner leisten kann."
Dave Hill, 27.05.05
Was das Warmfahren eines Motors betrifft, so findet man einiges im Netz, wenn man danach sucht. Zahlen die man recht häufig findet, liegen zwischen 80 und 90°C Öltemperatur und bis diese erreicht wird, nicht über 50% der Maximaldrehzahl drehen. Nicht zu verwechseln mit der Wassertemperatur, denn diese erwärmt sich etwas schneller als das Öl. Man sollte einen Motor deshalb nicht sofort treten, da sich die einzelnen Bauteile während der Erwärmung unterschiedlich stark ausdehnen.
Was den Ölwechsel nach der Einfahrzeit betrifft, so habe ich das bisher bei jedem meiner Fahrzeuge so gehandhabt. Auch wenn es nach Meinung einiger Leute nicht mehr nötig wäre einen Motor einzufahren, da die Einbaumaße von Kolben und Zylinder, Wellen und Lagern so schon perfekt seien. Aus ehemaliger beruflicher Sicht halte ich das allerdings für Quatsch. Jedes neue Teil braucht noch eine minimale Einlaufzeit. Und den dabei anfallenden Abrieb kann man auch ruhig entsorgen.
Mit der von "JR" beschriebenen Art des Einfahrens, ist man 100% auf der sicheren Seite. Unabhängig um welche Art von Verbrennungsmotor es sich handelt.
Mein früherer Nachbar (ein älterer Herr) hat immer dieses hardcore Warmfahren praktiziert. Raus aus der Garage mit 75% der Maximaldrehzahl und dann immer schöne Gasstöße im Maximaldrehzahlbereich, bis die Ventile leicht an die Motorhaube geklopft haben. Er hat sich, nach eigenen Aussagen, immer geärgert, da der kalte Motor nicht gleich so durchzog, wie er das wollte. Daher immer diese Drehzahlorgien vor der Garage. Seine Werkstatt hat sich immer gefreut, da er weit vor der üblichen Zeit einen neuen Wagen gebraucht hat.
Von den meisten Motorenherstellern werden ca. 50 Kaltstartversuche (-35°C), mit sofortiger Maximaldrehzahl bis Erreichen der Betriebstemperatur, nacheinander praktiziert um die Haltbarkeit der Motoren zu testen.
Sollte ich mich irren und es wurde in den letzten Jahren geändert, so bitte ich das zu entschuldigen - bin ja schon einige Zeit aus diesem Beruf.
Gruß, Al
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 11.317 14.06.2022, 07:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 10.640 03.10.2019, 09:06
Letzter Beitrag: andree
  C5 zur C6 Z06 wechsel 4USA 23 13.589 18.02.2018, 10:16
Letzter Beitrag: 4USA
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 8.511 12.10.2015, 18:03
Letzter Beitrag: brooklands
