C5 - Was genau tankt Ihr ?
Es ist im Prinzip wurschtegal was eine C 5 tankt - sie laeuft auch mit Normalbenzin...... Kopfschütteln
Da das CCM (Zentrales Kontroll Modul) der C 5 die Daten der Klopfsensoren auswertet, wird der Zuendzeitpunkt entsprechend zurueckgenommen und der Motor laeuft dann (zumindest bei niedrigeren Drehzahlen !!!) ganz normal.
Allerding SOLLTE MAN DIESES EXPERIMENT NICHT FREIWILLIG MACHEN !!! Denn es KANN ja doch was passieren...... und das wollen wir unseren Babys doch ersparen, oder?
Die C 5 verfuegt so ganz nebenbei ueber OBD III (on board diagnostics) ein System zum ermitteln von Stoerungen im Motormanagement etc. - mit diesem System koennen alle Fehler ausgelesen werden, wobei dies noch ueber das bereits bekannte OBD II hinausgeht. Version 3 ermoeglicht viel detailliertere Auswertemoeglichkeiten, mit denen praeziese nach Fehlerquellen geforscht werden kann. Es werden nach meiner Info sogar Datum, Uhrzeit, U/ min usw. gespeichert.
@ Joe: Eine C 5 (und jedes andere Auto mit Kat auch!!!) laeuft theoretisch NIEMALS zu mager oder zu fett. Grund ist die Lambdasonde, die das Gemisch immer auf lambda = 1 haelt (zuendfaehiges Gemisch, optimale Einstellung) um damit die katalytische Reinigung der Abgase zu erleichtern.
Die Werte der Lambdasonde werden sofort ueber die Steuergeraete an die Einspritzanlage weitergegeben, welche dann den Ansaugtrakt mit dem korrekten Gemisch fuettert. OK!
Gruss,
@454Big: Falsch Großes GrinsenGroßes Grinsen, unsere C5 verfügt über ein Notlaufprogramm...Volllast genannt Zwink. Bei Vollgas wird das Gemisch angereichert...aber ansonsten hast du mit Lambda 1 schon recht.
diese Teufel Bemerkung musste einfach sein
Mike
Feixen
Ja, ja, touche!!! huldigen
Stimmt mit diesem "Notlaufprogramm" - ich ging eigentlich vom normalen Fahrbetrieb aus und nicht von der vollen Beschleunigung - hier hast Du natuerlich recht.........
Allerdings ist die Motorelektronik oefter im "Normalbetrieb" taetig, gelle??? Richter
Trotzdem Danke fuer die Ergaenzung - es haette der Vollstaendigkeit halber dazu gehoert. Augenrollen
Gruss,
........OMG.........was für ein vollfettes Oktan-Vergemisch hier zelebriert.......... Heulen
Frage Frage Frage Frage
besoffen haarsträubend haarsträubend haarsträubend haarsträubend besoffen
Joe. Augenrollen
[Bild: dic.gif] ----- [Bild: avatar12sec.gif]
DYNO :410HP/CSHP 552Nm/CSTQ Best 1/4Mile : 12.35@113.6mph
Mods : Intake--Exhaust--Ignition--Cooling--PCM/SW
yoo, wat tank mer denn nu ??
hob mal jelesen von ne Lanz Bulldog, 5 liter mit nur
1 Zylinder, der lief sojar mit majariene und allem annern
was fettich is....
Spass beiseite, unter Super 95 sollte wirklich nichts sein.
Und eine Marken Tankstelle auch. Ob die 98er Quality
wirklich chemisch und physikalisch wirklich mehr bringt ?
Auf der sicheren und natürlich langfristigen besseren Seite ist
man damit allemal ! Habe zumindest noch nichts von
Schäden durch Super /Superplus gehört , bei Fahrzeugen ,
die diesen Kraftstoff nicht verlangen- Dieselfahrzeuge
natürlich ausgenommen !!!!
Noch ein Statement von meiner Seite: die beste Einsparung
erzielt man mit dem Gasfuss, nicht an der Tankstelle, ist aber bei
unseren Autos halt nicht die populärste ! Warum wohl !!
2. Etwas mehr kann nie schaden-und wenns nur 3 Oktaven
-beim Auspuff!!-und respektive 3 Oktan- beim Lebenssaft des V 8
sind.
3.Auch wenn man gutes tut- wie z.B. 3 Oktans mehr,
ist ein direkter Erfolg (wie z.B. weniger Verbrauch und zusätzliche
Power- nicht unbedingt sofort sichtbar !
4. Wichtigster Punkt beim Kraftstoff :
Eine Corvette sollte IMMER vollgetankt bereitstehen !
6. In Verbindungzu anderen Hobbies z. B. bei mir:
Ein guter Wein ist eine Freude, ein sehr guter Tropfen kann
das ins unermessliche steigern !
Vollgetankte Grüsse
427 animierte C4 Uwe
Meine C4 fährt nur Corvette Fuel. Yeeah!
Alles andere ist nicht zugebrauchen.
Großes Grinsen Kein Mensch ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Vorbild dienen Großes Grinsen
  Hilfe Lenkwinkel einstellen mit Tech 2 wie geht das genau? Supercharged 8 5.379 04.07.2014, 15:01
Letzter Beitrag: Supercharged
  Was haltet ihr von der C5 Z06 ? spider1704 6 2.884 26.05.2012, 16:40
Letzter Beitrag: spider1704
  Koni-fahrwerk C5-was haltet ihr davon? tho-we 24 7.936 19.09.2011, 08:45
Letzter Beitrag: tho-we
  Was sagt ihr zu diesen Vetten===?? Daniel-Benz 2 2.703 25.06.2010, 21:28
Letzter Beitrag: Daniel-Benz
  ich finde es zu teuer was meint ihr????? IBIK 53 12.740 19.03.2010, 20:34
