niedrige Drehzahl bei warmem Motor ?!?
Hallo Stevie,
ich rätsele schon seit Tagen wo her das ECM weis das es den Code 32 setzen muß, wo ist den der Temp Switch eingebaut ?
Eigentlich kann das ECM nur die Information ob das daß EGR Ventil dicht ist oder nicht von einem Temperatur Fühler im Luftansaugtrakt haben, aber wo ist der Fühler ?
Ist es auch möglich bei einem undichten EGR Ventil an der Flanschverbindung wo die Abgase dem Auspuff entnommen werden, diese mit einem Blindblech in beide Richtungen zu verschließen, so das keine Abgase oder Falschluft angesaugt wird ?
Um an das EGR Ventil zu kommen muß ja die ganze Ansaugbrücke demontiert werden, wie viele Dichtungen müssen den hierfür beschafft werden oder können sie weiter verwendet werden ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Also das Stottern im Leerlauf ist endgültig besiegt: Es war ein defkter Kerzenstecker - Funke sprang über!
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.344 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 779 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 2.156 06.02.2024, 19:04
Letzter Beitrag: multithread
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.497 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 5.615 17.09.2023, 17:48
