Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Erstmal:
Welche/r Ladeluftkühler wurde/n verbaut?
Welcher Kompressor wurde verwendet?
Nann noch PS und Nm während der Fahrt ... oder wird die Luft im LLK auch auf dem Prüfstand durch Zwangskühlung gekühlt? Der Lütte Propellator vor dem Auto wird's wohl nicht wirklich bringen.
glaubt
Eike
Themen: 83
Baureihe: Cobra-LT4
Baujahr,Farbe: 1990 - Silber
Ach Eike, jetzt machs doch nicht wieder so komplexiziert
Die Kiste muss ins Kreuz drücken und gut iss
Grüsse Didi
Gebremst wird erst, wenn du Gott siehst !
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Interessiert mich halt welche Lösungen man so verwendet ... bisher ist die Ladeluftgeschichte bei Tinas LS1 wohl am geschicktesten gelöst ... aber wer weiß was es noch alles gibt.
Man muß ja Infos sammeln was sich so alles auf den L98 übertragen läßt
e.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928
Baureihe (3) : Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) : 2012 graumet
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Marco,"nofear 121"hat den gesamten Umbau selbst gemacht.
Marco von mir herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung.
Zu den Z06 Rädern,davon waren 2 gerissen und 1 Felge unrund..
1Felge ist aus dem Satz noch übrig geblieben (hinten rechts 18 Zoll)sorry!!
Themen: 44
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2002 Gelb
Kennzeichen: LIP-NX98
Baureihe (2): 67 Weiss
Baujahr,Farbe (2): 67 Mustang Fastback
Kennzeichen (2): Lip-LT 31
Danke Werner,
schade das es mit den Felgen nicht geklappt hat, habe mir von Jörg jetzt andere Reifen auf die Magnesiumfelgen machen lassen. Freitag werde ich vorraussichtlich nach Jörg fahren und meine C5 wieder abholen, bin jetzt schon gespannt wie sie richtig läuft. Ich hatte ja alles auseinander und es musste erst das Fahrwerk wieder eingestellt werden. Der Kompressor ist von A&A Corvette aus California, er verbaut nur noch Vortech-Kompressoren.
Gruß Marco
ps. Ich würde den Umbau immer wieder selber machen, ist nicht wirklich schwierig.
Themen: 289
Baureihe: C5 Z06
trotzdem ,Respekt ,Marco!!!
Den Umbau macht noch nicht mal jede Werstatt.
Es war ja nicht nur der Kompressor ,sondern auch das drumherum ,wie Einspritzdüsen ,Getriebe.................
Meine höchste Anerkennung.
Schönen Abend noch
Werner Moll
Themen: 49
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo Eike
Marco hat das ja schon alles erklärt
Zitat:Nann noch PS und Nm während der Fahrt
Kannst du auf dem Diagram sehen
Der Ladeluft Kühler ist groß genug hat sogar auf dem Prüfstand gereicht
Zitat:Man muß ja Infos sammeln was sich so alles auf den L98 übertragen läßt
Das geht nicht der L98 hat 23° Grad Köpfe und der LS1 15° Grad Köpfe dadurch verändert sich alles
Der LS1 hat eine Sequentiell Zündung dadurch kannst du die Zündung auch weiter zurück nehmen was bei dem alten Chevy zu Leistungsverlust führt Willst du das nicht mußt du mit der Verdichtung runter Wenn du nachher mit sagen wir mal 0.6 Bar Druck fahren willst sollte deine Verdichtung nicht höher als 8:1 sein damit du unter Volllast wenigstens noch 26 ° Grad fahren kannst sonst klingelt sich der Motor ganz schnell weg
Wenn du auf eine Mech. Nocke zurück greifen willst kann ich dir eine gute Empfehlen
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Zitat:Marco hat das ja schon alles erklärt
Nö. Er hat nur geschrieben das ein Vortech verbaut wurde und nichts erklärt ... oder bin ich zu doof das zu sehen?
Zitat:Kannst du auf dem Diagram sehen
Bisschen wenig für einen LS1 ... oder ist das eine sehr konservative Programmierung?
Zitat:Der Ladeluft Kühler ist groß genug hat sogar auf dem Prüfstand gereicht
Wie hoch war denn die Ladelufttemperatur?
Btw, das "Man muß ja Infos sammeln was sich so alles auf den L98 übertragen läßt" war auf den/die LLK bezogen (Art, Bauform, Anordnung, evtl. Lüfter vorhanden).
Wie sieht die Verdichtung beim 1991er L98 bei 72-74er Brennraum aus?
Oder wieviel Piston Dome Volume haben die 91er Kolben?
Themen: 49
Hallo Eike
Zitat:Wie hoch war denn die Ladelufttemperatur?
Vielleicht 35 °Grad Hand warm habe nicht genau drauf geschaut
Zitat:Wie sieht die Verdichtung beim 1991er L98 bei 72-74er Brennraum aus?
L98 = Köpfe 58cc --- 10:1
72cc --- 7.69:1
74cc --- 7.32:1
Wenn du das machst dann wähle die Übersetzung so das du auf ca. 0.7 Bar kommst oder nimm 2 Turbos
Wenn du welche brauchst habe noch 2
Zitat:Oder wieviel Piston Dome Volume haben die 91er Kolben?
Weiß ich aus dem Kopf nicht muß nachschauen schätze 5cc
Mfg Jörg
Themen: 324
Baureihe: C4
Kennzeichen: OS
Kennzeichen (2): OS
Nee, ich steh nicht so auf Turbos ... gibt blos wieder Arbeit die Krümmer zu bauen.
Wenn ich HIER solange rumspiele bis bei 58cc 10:1 rauskommt, krieg ich für 72cc 8,66:1 und für 74cc 8,5:1 raus ... wobei ich neben dem PDV keinen Plan habe wie groß die Piston Deck Clearance ist.
Kompressor ist aber 'ne Langzeitplanung, wobei es wohl ein Procharger wird.
Bin gerade auf der Suche nach einem 4L80E + Zubehör das nächsten Winter ... oder den danach rein soll. Kommt drauf an wie lange das 4L60 denn mal hält.
Muß jetzt erstmal DIY Klappen in die B&Bs basteln und Y-Pipe + Kats vernünftig verlegen ...
e.
