Themen: 18
niederösterreich
Baureihe:
c1
Baujahr,Farbe:
1960 rot-weiß
Ich suche für meine C1 Bj:1960 die originale Dual Quad Vergaseranlage inklusive Intake Manifold, Gasgestänge, Benzinleitung und Filter sowie Luftfilter zum Umbau auf die 245hp Version.
Die Vergaser sollten komplett überarbeitet, oder wenig gelaufen sein.
In den USA würden mich die Teile ca. US$ 3500.- kosten. Ich glaube zwar nicht dass ich sie hier in good old Europe bekomme, aber einen Beitrag ist es mir allemal wert.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Zu welcher Fahrgestellnummer soll das Setup passen ?
NCRS - judging fähig erforderlich ?
TEST TEST TEST
Themen: 18
niederösterreich
Baureihe:
c1
Baujahr,Farbe:
1960 rot-weiß
Am Alu-Intake Manifold Gußnummer: 3739653
Die Nummer ist jedoch von 58-60 immer die selbe wenn es sich um eine Version mit 2 Vergasern handelt.
Die beiden WCFB Vergaser weisen keine Nummer auf. Nur wenn mann von oben in den Vergasser reinschaut sieht mann einen Nummer: 15/16. Dei muss vorhanden sein.
Die beiden originalen WCFB Carbs sind jedoch etwas niedriger gebaucht als die einfachen Vierfachvergaser, da der Intake etwas höher ist und die Haube sonst nicht mehr zugehen würde.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Manifold ist gleich, stimmt. aber die Carter WCFB´s sind nur bis 59 verwendet worden.
Die 60er hatte die Carter AFB Vergaser.
Also was jetzt ?
TEST TEST TEST
Themen: 18
niederösterreich
Baureihe:
c1
Baujahr,Farbe:
1960 rot-weiß
Ich kenne Deine Quelle nicht.
Aber meinen Informationen nach sind WCFB Vergaser im 60-er Jahr verbaut worden.
245hp:
Front carb part # 3744002 Carter WCFB 2626S
Rear carb part# 374404 Carter WCFB 2627S
270hp:
Front carb part # 3741089 Carter WCFB 2613S
Rear carb part# 3741090 Carter WCFB 2614S
Themen: 18
niederösterreich
Baureihe:
c1
Baujahr,Farbe:
1960 rot-weiß
Nioch etwas
Carter AFB Vergaser waren high performance 4 bbl carburetors gebaut von der Fa. Carter in den frühen 60-er Jahren und wurden verbaut in den folgenden Versionen:
327-300hp und 327-340hp (also ab 1962) und waren 600 cfm Modelle.
Themen: 254
OWL
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1960 Rot/weiß
Meine späte 1960ger Vette hatte den originalen Vergaser drauf: Carter WCFB.
Habe leider vor 20 Jahren einen PeP Boy exchange Vergaser gekauft: bekommen habe ich einen Rochester, als Core habe ich den WCFB abgegeben.
6TVette
6TVette
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Stimmt übrigens.
Habe nochmals in der Vergaser-Sektion geprüft, die WCBF sind wirklich bis 61 verbaut worden.
Wie aber ersichtlich ist, spricht die Spinne von bis 59...
Sei es drum - wenn Interesse besteht, bitte Nachricht.
TEST TEST TEST
Themen: 80
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Einen passenden Luftfilter(2x4 245hp) hätte ich noch. Müsste nur mal poliert werden.
Matthias
Benjamin Franklin
