c3 cross-fire bekomt kein sprit
hy hab das problem das meine c3 kein sprit mehr bekomt !! war gestern damit unterwegs hab angehalten un kippen zu hollen wolte wieder los sprang nicht mehr an motor dreht geht aber nicht an was könte das sein kann jemand mir helfen?
mfg kelly
corvette the heartbeat of america
Hast Du die Filter und Benzinpumpe geprüft?
Sicherungen alle in Ordnung?
Unterdruck im Tank? Deckel mal aufmachen.
Hi!
Es gibt ein Kabel mit einer Sicherrung für die Benzinpumpe in deinem Batteriekasten hinter dem Sitz vieleicht ist das das Problem
Mfg
Jörg P.
Falls die Sicherung OK ist, kannst du ja mal messen, ob die Kraftstoffpumpe Strom und Masse bekommt (wenn ja ist die Pumpe defekt), wenn nicht, das Benzinpumpenrelais überbrücken, dann müsste sie laufen, evt kommt am Relais kein Strom an, oder das Relais ist defekt.
kfz-holzer.de
Beim Zündung einschalten kann man die bezinpumpe für ca: 2-3 Sekunden anlaufen hören.
Das Geräusch muss vorhanden sein. Wenn nicht, erst einmal die Sicherung, hinten im Batteriekasten prüfen.
Auch die Kabel, die vergammeln gerne.
Dann gleich vor dem prüfen den Luftfilter abnehmen um zu sehen, ob Sprit aus den beiden Düsen kommt.
Biede Sicherungen für die Einspritzdüsen ebenfalls prüfen.
Friedel
hy! sorry war gestern nicht mehr online! In-den-PC danke werd die par sachen mal prüfen Frankenstein also die sicherung im sicherungs kasten die ist ok !! also bei den düsen kommt 100pro kein sprit raus wie kann das den sein von 1 moment auf den anderen geht gar nix mehr Kopfschütteln also ich schecke die anderen sachen mal duch OK!
mfg kelly
Vielleicht ist der Stecker hinter der Gummiabdeckung am Tankeinfüller abgegabgen?
Dort wird der Kabelbaum an die Benzineinrichtung (Geber u. Pumpe) verbunden.
Friedel
motor dreht.....kann man die Spritpumpe den hören wenn du auf Zündung bist???
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Nur Zündung an, ohne Motorstart!
Dann hört man hinten die Pumpe ca. 2-3 Sec. lang fördern!
Benzinpumpenrelais sitzt hinter dem Computer, im Batteriefach.
Schwer ranzukommen, an das Relais. Vorher nbitte die dort ebenfalls vorhandene Sicherung, Sicherungshalter, der gerne korrodiert, überprüfen.
Friedel
  Long Island Corvette Supply Inc: kein Versand nach Europa? PTH 8 7.165 14.01.2016, 14:32
Letzter Beitrag: PTH
  Are your legs stiff and tiered ? Do your feet feel like they are on Fire ? Jack Panzica 1 3.565 06.01.2015, 04:14
  Nein, ich bin kein Lehrer :) stefan1964 153 48.904 29.11.2011, 23:34
  Versand aus USA, gibts kein ground shipping mehr? vc4rider 3 3.578 30.10.2008, 21:01
Letzter Beitrag: redneck
  kein Treffen am Bostalsee dieses Jahr ?? Wesch 7 4.279 16.04.2008, 18:39
Letzter Beitrag: Corvette L82
