Lange Fächerkrümmer
Hast du auch eine Version ohne Kats (für Leute die sowas nicht brauchen) , oder kann man die Kats einfach mit geradem Edelstahlrohr ersetzen?
Sieht auf dem Bild aus als wären die Kats mit Schellen eingebaut?
Oder ist die neuere Version an den Collector geschweißt ???
Wie lange dauert der Einbau (ungefair) von original auf diese Anlage ?
Und sind die Schrauben und Dichtungen dabei bzw. werden die originalen übernommen?
Gruß Mario
Bei der Version mit Kats sind auch gerade Rohre dabei, die man statt der Kats einsetzen kann. Die Teile werden zusammengesteckt und mit Schellen befestigt. Es muss also nicht geschweißt werden.
Es gibt auch eine Version ohne Kats, da die Kats praktisch keine Leistung kosten, sollte man auch mit Kats fahren.
Dichtungen sind dabei, Schrauben werden wiederverwendet (glaube ich).
Einbau dauert ein paar Stunden. Ich würde damit rechnen, dass die Durchschnittswerkstatt 5 Stunden ansetzt. Es geht aber auch schneller. Ohne Hebebühne würde ich es allerdings nicht versuchen.
Till
Was für einen Rohrdurchmesser (inkl. Kollektorrohr) haben die Fächer und die Auspuffanlage? (Seit Jochen vor ein paar Monaten ein Foto eines LS1 Zylinderkopfes gepostet hat, geht mir das Auslassventil nicht aus dem Kopf huahua)
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hallo Sam,
die Krümmer sind 1 3/4 Zoll. Ab den Kollektoren ist alles in 3 Zoll. An dem Flansch vor der Hinterachse geht der Durchmesser auf die serienmäßigen 2 1/2 Zoll.
Till
Mario, ich hab die Kats und x-pipe ohne Hebebühne gewechselt. Der Wagen war nur auf Böcken. Dauer etwa 4 Stunden, ohne die Krümmer. War echt ein, wie sagen die Amis, Schmerz in dem Ar$ch Feixen
Ne Arbeit die man nicht jede Woche machen möchte Feixen
Kommt noch der Krümmer dazu wirds nochmal um einiges länger dauern. Ohne Bühne werde ich das nicht mehr machen !
Jochen
Danke für die Daten Till
Die Fächer und Auspuffanlage haben die idealen Durchmesser für den LS1. Durch ein zusätzlich grösseres Auslassventil kann man die Drehfreude noch einmal spürbar steigern.
Sam
SAM/CH ZR-1
Sam
Genau. AFR205 Köpfe haben übrigens 1.600" Auslassventile. King
Die Spitzenleistung kann man mit größeren Querschnitten noch etwas steigern. Man handelt sich dabei aber eine ganze Reihe Probleme ein, so dass sich dickere Krümmer nur in extremen Fällen lohnen.
Till
Big Grin Preisaktion Lange Fächerkrümmer Till 72 123.414 18.10.2012, 19:18
Letzter Beitrag: nero_110
  Preisliste Kooks-Fächerkrümmer Till 5 26.505 14.11.2008, 22:45
Letzter Beitrag: Rock-n-Rolla
Big Grin Lange Fächerkrümmer, beschichtet Till 30 23.047 12.10.2005, 20:38
Letzter Beitrag: redvetC5
  B&B Fächerkrümmer - gebraucht Till 2 8.505 16.08.2005, 17:47
Letzter Beitrag: Till
