Folgen beim Virusscannen
Ich habe vor ein paar Tagen den von Eckaat empfohlenen Virusscanner benutzt und jetzt bekomme ich folgende Meldung beim Versuch
mein online-banking bei der DB 24 zustarten:
No Shared Cipher
Your browser is unable to negotiate a security level which satisfies the requirements of this site. For security reasons, this Web site may require strong encryption. To gain access to this site, you may try any or all of the following:
1) Change your browser's security settings to support the appropriate level of encryption (the cipher suites supported by this site are listed above).
2) Update your browser to a version that supports the appropriate level of encryption.
3) Apply the "strong-encryption" option pack to your operating system.
4) If in the United States, verify that you are using a recent domestic version of your browser.
5) Contact this site's administrator for assistance.
Security Details:
Browser ciphers:
EXP-RC4-MD5
EXP-DES-CBC-SHA
EXP-RC2-CBC-MD5
Secure Site ciphers:
DES-CBC-MD5
DES-CBC-SHA
DES-CBC3-MD5
DES-CBC3-SHA
RC4-MD5
RC4-MD5
RC4-SHA
Da ich normalerweise nicht sehr viel an meinem Rechner rumfummele, weiß ich nicht was ich machen soll!!!! Kopfschütteln
Vielleicht kann mir jemand von Euch raten, wie ich wieder dazu komme, meine Rechnungen per Internet zu zahlen!
@ Eckaat: Dein Postkasten ist voll!!! Ich konnte Dir keine PN schicken, deswegen diese öffentliche Anfrage!
mit wartenden Grüßen
Moni
mit den heißesten Vettegrüßen
VT 67 Moni
@ vt 67
wenn ich das richtig interpretiere, randaliert dein virenscanner nach einer höheren sicherheit deines web-browsers.
die fehlermeldung kommt doch vom virenscanner?
da es (zumindest für mich) etwas schwer aus getippten worten eine diagnose am pc über einen pc zustellen, ein kurzen tipp, damit dein banking wieder vorübergehend läuft:
normalerweise siehst du bei der uhr das symbol des virenscanners. das rechtsklicken und den virenscanner " disabeln!". dann deine bankgeschichten ausführen und danach wieder einschalten ( enabeln).
db24... meines wissen arbeiten die mit hbci ( diskettenverschlüsselung) und disketten sind den virenscannern immer ein gewisser dorn im auge.
gruss
mike
Ich habe den Norton Scanner auf dem PC und habe ihn jetzt deaktiviert, aber leider habe ich die gleiche Meldung wieder bekommen.
Dieser Norton Antivirus Scanner ist schon länger nicht mehr aktualisiert worden!!!! Kopfschütteln
Weiß jemand , wie ich das machen kann?????
ratsuchende Grüße
Moni
VT 67 Moni
Zunächst solltest Du erstmal Dein Postfach leeren. Zumindest teilweise.
Das funktioniert, indem Du jeweils ein Häkchen in das Kästchen neben der NAchricht setzt, dei Du nicht mehr benötigst. Un das auch im Nachrichtenausgang. Da werden nämlich alle Nachrichten auch gespeichert, die Du schreibst.
Dann auf Aktion gehen und "löschen" auswählen.....daneben ist die Tast "Los"...das führt dann aus.
Großes Grinsen
@ Mikey
guten Morgen: mein Postkasten ist leer, aber unser Admin und Virusscanner-Anreger Eckaat hat einen vollen!!!
ich habe also noch viel Platz in meiner pn-box!!!! Großes Grinsen
liebe Grüße
Moni
VT 67 Moni
@ vt67
schei..... benhonig.
dann kann ich nur noch atoc folgendes dazu sagen:
a) scanner updaten
b) browser updaten. falls du den internet explorer hast, würde ich auf version 5.5 updaten. die version 6 ist imho nicht sehr vertrauenswürdig.
aja, noch etwas: ging das online-banking schon einmal nach der virenscanner installation?
und so als randbemerkung zu den meldungen:
cipher=kommando zum ent/verschlüsseln
rc4=verschlüsselungsverfahren
für die involvierteren spezialisten als eventuelle hilfe: https://informatik.hsr.ch/Content/Gruppe...skript.pdf
ich hoffe etwas geholfen zu haben.......
Hallo Moni,
das Update deines Internet Explorers von 5.0 auf 5.5 solltest du in jedem Fall machen. Geht ganz einfach über "Extras" und dann "Windows Update".
Dass dein Homebanking nicht mehr funktioniert liegt aber nicht direkt daran.
Wahrscheinlich hast du von deiner Bank mal eine Diskette mit einer erweiterten Routine zur Verschlüsselung (128 Bit-Schlüssel) bekommen. Diese Technologier durfte nämlich ursprünglich nicht ausserhalb der USA eingesetzt werden. Daher fehlte sie bei deutschen Browsern. Wahrscheinlich wurde die entsprechende Datei von dem Virenscanner als kritisch eingestuft und deaktiviert.
Meines Wissens ist die Verschlüsselung jetzt bei allen Browsern implementiert.
Daher könnte ein Update den gewünschten Effekt bringen. Anderenfalls musst du nochmal nach Homebanking Disketten schauen.
Hope this helps
Uli
Erst mal an alle vielen Dank. Yeeah!
Probiere nachher weiter, denn ich muß jetzt schnell an den Flughafen fahren und meine "geerbte Schwiegermutter",
die uns mit ihrem Besuch beehrt, abholen. haarsträubend
bis später
hoffnungsvolle Grüße
Moni
VT 67 Moni
@VT67
von einem online Update des IE kann ich nur dringend abraten, lade die kompl. Installation erst auf die Festplatte (86,2 MB), es wäre nicht das erste mal das danach nichts mehr läuft und im Extremfall muß das gesamte Betriebssystem neu installiert werden.
Ich würde vorschlagen den Virenscanner zu deinstallieren und wenn das Bank Programm dann wieder läuft, einen Virenscanner zu Installieren der keine Probleme macht.
Dieser läuft unter allen Windows Betriebssystemen und auch die Banksoftware läuft damit.
https://www.free-av.de/
ist schon einige 100 mal installiert von mir installiert worden.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  offene Frage beim VIN Check jonaC5 9 4.185 27.05.2024, 17:20
Letzter Beitrag: jonaC5
  Erfahrungen beim Autokauf in den USA jamesl432 10 39.492 04.04.2019, 13:26
Letzter Beitrag: Bombe
  Ne blaue C3 beim Feinschliff bismarck61 12 7.292 15.02.2015, 16:08
Letzter Beitrag: gooki
  C1 beim Bullen CustosOnLinux 5 3.957 06.05.2014, 18:02
Letzter Beitrag: Geran
  Fensterheber beim Türe schließen geht nicht only V8 2 4.144 01.10.2012, 22:47
Letzter Beitrag: only V8
