Themen: 71
Halle (Saale)
Baureihe:
C5 / C6
Baujahr,Farbe:
'02 QS / '08 VY
Hatte ich gestern auch, als ich meinen MM6 seit 21 Tagen zum ersten mal bewegt habe. Handbremse war während der 3 Wochen nicht angezogen. Bei meiner A4 habe ich das noch nie gehört (die befindet sich aber auch im täglichen Gebrauch).
Themen: 241
Wuppertal
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999,silber
bei mir rumpelt immer die NOS Flasche im Gepäckabteil....
Nein mal Ehrlich, ich habe auch noch nie soetwas gehabt. Hast Du wirklich nichts in den Staufächern?
Ist der Auspuff richtig fest?
Was bei mir manchmal ist, wenn ich vom Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang schalte hört man so ein metallisches Klicken vom Getriebe. Das sind dann die Ventile, die umschalten.
Beim harten bremsen macht auch noch der Beifahrersitz etwas Geräusche, da dieser dann etwas nach vorn klappt.
Hat sich eventuell im Tank ein Schwallblech gelöst? Hat die Vette soetwas?
Gruß Birger
könnte das Geräusch vom Tank kommen? Das "Plopp" könnte auch eventuell ein Druckausgleichgeräusch der Tankanlage (oder der Lüftung?) sein.
Wer kennt sich mit der Tankanlage und deren Belüftung aus?
Karl
Themen: 71
Halle (Saale)
Baureihe:
C5 / C6
Baujahr,Farbe:
'02 QS / '08 VY
@Karl: Es könnte in der Tat mit dem Tank zusammenhängen, würde das doch das andere Verhalten gegenüber meiner 2002er erklären (diese hat noch den alten Tank, während die letzten C5 bereits den C6-Tank hatten).
Mehrere fragende Grüße.
Themen: 29
Baureihe: C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe: 2016 Laguna Blue
Kennzeichen: Di-ZO 66
... so nun rumpelt´s auch bei mir
Karl, drück doch mal hinter der Rückenlehne des Fahrersitzes gegen die Verkleidung Richtung Gepäckabteil, mittlere Höhe.
Seit einiger Zeit kommt da bei mir so ein tiefes Plopp, meistens beim Aussteigen. Vorhin bin ich der Sache mal nachgegangen und hab´s zumindest bei mir herausgefunden.
Könnte ja sein, falls Du Deinen Sitz ganz hinten stehen hast, daß die Rückenlehne leicht in die Verkleidung drückt und beim Bremsen dann leicht nach vorne geht und das Material mit einem Plopp in die ursprüngliche Lage zurück springt.
Gruß, Peter
Hi Peter,
Gute Idee!!!
Das hört sich ziemlich schlüssig an. Wird gleich überprüft!
Schönen Gruss aus Arnsberg
Karl
