Motorraum der C5 reinigen
Bisher habe ich den Motorraum der Vette noch nie gereinigt. So sieht er nun aber auch aus Augenrollen
Nachdem ich die Schönheit des Motors mal in sauber bei einer anderen Vette bewundern durfte, stellt sich mir die Frage, wie ich das Dingen wieder richtig hübsch bekomme.
Beim normalen Autowaschen habe ich mal einen kleine Test im Motorraum gemacht und feststellen müssen, wie schlecht man den Dreck abbekommt.
Wie bekommt man das Zeug am besten ab und die Motor wieder sauber ohne Tage schrubben zu müssen?
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Hi Denny,
das war das Erste, was mich störte nachdem ich meine Vette gekauft habe! Eine Motorwäsche wolle ich bei GM durchführen lassen. Die haben dankend abgelehnt – zuviel Elektronik! Habe mich auch bei anderen erkundigt, aber alle haben mir abgeraten. Zwischenzeitlich habe ich den Gedanken aufgegeben.
Lg.
Frido
Hi Denny,
ich hab vor ein paar Tagen eine Bericht über Pkw-Felgen und -Motorreinigung mit Trockeneis gesehen. Das erschien mir auf den ersten Blick sehr geeignet für die Vette.
Eventuell weiß hier noch jemand näheres? Frage
Hab schon etwas gefunden:
https://www.faz.net/s/Rub58F0CED852D8491...ntent.html
Karl
Edit: Link zugefügt!
Hi Denny,
meinen Motorraum reinige ich zweimal im Jahr mit einem Handelsüblichen Reinigungsspray in einer Do It Yourself Dampfsprüh Waschanlage. Den offenen Luftfilter vorher mit einer Plastiktüte abkleben, alles schön mit dem Reiniger einsprühen (die beiden Plastik Cover vorher abnehmen) und anschliessend mit dem Osmosewasser absprühen. Zum Schluss etwas trocken reiben - fertig. Die Hitze des Motors lässt das Restwasser schnell verdunsten.
Man sollte nur nicht zu dicht mit dem Hochdruckreiniger an diverse Kabel und Schläuche kommen. Der Wasserstrahl ist sehr scharf und könnte diese beschädigen. Abstand so etwa 3/4 bis 1,0 Meter ist aber OK.
Guckst Du meine Galerie, siehst Du sauberen Motorraum . . .
Jochen
Schau mal hier rein ---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ightuser=0
Der Motorradreiniger heißt übrigens S100. Gibt es im Versand bei Hein Gericke und Detlev Louis.
hmm....
Wenn sich keiner findet, was ich mir nicht vorstellen kann (versuch mal Agip, die bieten das auch an) hilft nur noch Zahnbürste und viel Geduld.
Aber ich würde mal eher die Angebote für Motorwäschen abklappern. Die Jungs müssen Dir das Auto danach nämlich auch wieder funktionstüchtig übergeben.
Ich habe bisher die Kunststoffverkleidungen abgenommen und mit einem feuchten Lappen gewischt.
Den Kunststoff kann man dann mit dem allseits beliebten Armor All behandeln.
Hat bisher immer ausgereicht.
Freiwillige vor!
Habe letzten Samstag nach längerer Tour durch die Dolomiten eine Motorwäsche durchgeführt - allerdings zuhause mit kaltem Motor (finde ich wichtig), aber mit Kärcher und MotoWash, bei starker Verschmutzung geht auch Motorreiniger oder gut und günstig Indusan
Alles schon probiert - keine Probleme; allerdings sollte man den Hochdruckreiniger mit genügend Abstand verwenden, dann klappt's auch mit der Elektrik und dem Plastik! Aussen hui und innen pfui gibt's bei mir nicht.
Oliver
Follow Your Dreams
ein Trick ist wie folgt, half beim Show Motorraum des Impalas immer...
0. groben dreck mit Dampfstrahler entfernen, dabei auf die kabel und Sensoren aufpassen
1. am Abend den ganzen Motorraum komplett und fest mit ArmorAll Plastikreiniger einsprühen.............
2. am nächsten Tag normal fahren, das ganze nochmals.........
3. mit Wasserstrahl sauber abspritzen
4. mit Druckluftschlauch abblasen und per Hand nachreiben wo es geht
5. alle Plastikteile nochmals mit ArmorAll abreiben
man kann zum Schluss auf noch einen Lederspray (gibt es beimn Reitsporthandel zum Sattelpflegen) einsprühen, das Zeug ist gut glänzend fetted aber nicht.
Motor sieht normalerweise wie neu aus. Was nicht weg geht sind Oxidationen am Alu, aber da hilft dann sowieso nur mehr der Glasperlstrahler sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Plastikreiniger auf Metallteile?
Zitat:am nächsten Tag normal fahren, das ganze nochmals.........
Damit meinst Du dampfstrahlen oder Plastikreiniger verwenden?
Lederfett auf Alu oder Guß?
Habe ich das richtig verstanden? Kein Joke?
  Welchen Lack für den Motorraum ? Michas72corvette 0 3.640 01.01.2018, 16:57
Letzter Beitrag: Michas72corvette
  Der beste Puppenfänger der Welt SBOB 0 3.394 24.10.2010, 14:37
Letzter Beitrag: SBOB
  Schilder im Motorraum bei Import in die Schweiz sto 2 2.485 07.01.2010, 17:14
Letzter Beitrag: sto
  Fliesen reinigen c373 9 4.333 23.09.2008, 20:11
Letzter Beitrag: c373
Smile Klebriges Gummi - einfetten oder reinigen??? Stingray77 37 17.743 16.01.2008, 14:19
Letzter Beitrag: Peter 01
