Schwungscheibe erneuern!
An meiner C5 wird im zuge der Lenkradschloss-Rückrufaktion
auch noch die Schwungscheibe erneuert. Mein Händler sagte mir
das es 3 - 4 Tage dauern würde. Das kommt mir schon sehr lange vor.
Hat jemand im Forum diese Aktion schon machen lassen und kann mir sagen
wie lange es gedauert hat?
Ich habe es gerade eben in Kassel machen lassen. Am nächsten Tag war alles erledigt!
Lenkradschloss geht schnell. Je nach dem ob den Schloss getauscht wird oder nur umprogrammiert wird. Für ungeübte ein halber Tag.
Schwungscheibe ist für eine geübte Werkstatt in einem Tag zu schaffen. Meine hat aber auch 2 Tage veranschlagt.
3-4 Tage kommt mir recht lange vor
Gruß Didi
Danke für die aufschlussreichen Antworten.
Da werd ich mal in der Werkstatt nachhaken müssen.
Gruß Uli
Hallo Holley,
meine C5 wurde vor 3 Wochen in die Werkstatt geschleppt - Lenkradschloß war fest. Nach einigen heftigen Worten mit dem Werkstattleiter von Opel Haas in Augsburg wurde mir vorgeschlagen doch auch gleich die Schwungscheibe auswechseln zu lassen, allerdings mußte die erst bestellt werden. Nach fast 10 Tagen !!! konnte ich das Auto wieder abholen. Dabei erfuhr ich dann, daß auch gleich die Rückleuchten ausgetauscht wurden, weil Feuchtigkeit eingedrungen war.
Bist du auch bei Haas?
Schöne Grüße
Juli
Zitat: Dabei erfuhr ich dann, daß auch gleich die Rückleuchten ausgetauscht wurden, weil Feuchtigkeit eingedrungen war.
Rückleuchten? Aha. Hast ja bestimmt noch Garantie.
Feuchtigkeitsanfällig sind meisst die mittlere Bremsleuchte und vor allem die unteren Leuchten im Frontbumper. Das Prob. hat fast jede C5. Wenn ich meine mal wieder ausbauen sollte werde ich die auf jeden Fall mal Abdichten. Andererseits sieht man das unter einem Blackout-Kit eh nicht Feixen
Gruß Didi
Hallo zusammen
wird die Schwungscheibe bei der Handgeschaltenen
oder bei der Automaten Version ers?
Habe eine MN6 und noch nichts von einem Rückruf
über die Schwungscheibe gehört.
Gruss Remo
die werkstatt (kroymanns in essen) hat 2 tage veranschlagt,
ging aber schneller. hatte auch update wegen lenkradschloss
dort machen lassen sowie 30000er inspektion.
alles sehr gut erledigt. fahrzeug jedesmal innen und aussen
gereinigt.
mechaniker sehr gute kenntnisse und sehr freundlich.
kann ich nur empfehlen.
gruß uli kölsch
uk
habe auch grad die Lenkradschloß- sowie die Schwungscheibenaktion machen lassen. Beim Lenkradschloß war nur ein Software-Update erforderlich, der Austausch der Schungscheibe hat 1,5 Tage gedauert und beides ist ebenfalls bei Kroymans in Essen sehr kompetent erledigt worden.
Markus
viele Grüße
Markus
  Teppichboden erneuern berniteam 0 2.139 15.05.2010, 16:14
Letzter Beitrag: berniteam
  Bremsschläuche erneuern! 2hot4you 4 2.811 06.04.2009, 22:17
Letzter Beitrag: 2hot4you
