Themen: 277
Baureihe: C8 Stingray
Baujahr,Farbe: 2023, Flare Silver Metallic
Baureihe (2): MB, GLA 200
Baujahr,Farbe (2): 2019, iridiumsilber- metallic
Hallo C5- User mit dem Betankungsproblem ..............
Heribert (Torch Red) hat recht. Es liegt am Verbindungsschlauch. Dieser wurde von GM modifiziert (Form und innere Beschichtung).
Ist bei uns im Abverkauf:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=2240
Dieter L.
Themen: 7
Baureihe: C5 Cabriolet
Baujahr,Farbe: 2004, Rot
Hängt wahrscheinlich mit der Entlüftung zusammen...die nicht korrekt für funktioniert... ein Passant meinte das kennt er auch, das wäre bei amerikanischen Fahrzeug typisch...ich kenne es jedenfalls nicht... hat denn noch jemand die Schlauchtauschmethode probiert? Vg Thomas
Themen: 7
Hallo Dieter ich würde einen nehmen... hab es auf der Web Site angegeben...Danke
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ich hatte es bei meiner 2001er ein Mal, dass es länger gebraucht hat bis sich die zwei Tanks ausgeglichen haben. Das ist aber nicht wieder auffällig gewesen.
Ich kann immer wirklich volltanken.
Ralph
Themen: 187
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
Kann die Tips bestätigen
Gruß, Alex
Themen: 5
Ich hab auch mal einen Schlauch bestellt auf euerer Website! Habs noch nie weiter als 70% voll geschafft.
Gruß, Johannes
Themen: 9
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2003, silber
Kennzeichen: KU 489 YH
Moinsen,
ich stell den Zahpfhahn immer auf den Kopf (ist beim Chrysler auch so, ohne diesen Trick kommt man nur schluckweise voran), dann funktioniert es problemlos. Auf den Kopf heißt, dass der Griff nicht nach unten seitlich, sondern oben Richtung Kofferraum zeigt und der Schlauch nach oben, nicht nach seitlich unten zeigt. Also reinstecken und 180° drehen, dann kann man in einem Zug den Tank vollschnorcheln....
Munter bleiben,
Markus
____________
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Mit dem Volltanken hatte ich noch nie Probleme, geht auch normal fix. Muß halt nach jedem Klick die Griffel wieder draufhalten.
Was ist das für ein Arbeitsaufwand mit dem Schlauchwechsel?
Themen: 32
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
Habe das gleiche Problem übrigens auch bei der C7. Zapfpistolen-Ballett unter Beobachtung der Wartenden! Mit Drehen und ein wenig rausziehen funktioniert es dann irgendwann. Als ob man mit der Vette beim Tanken nicht schon genug Fragen beantworten muss!
Martin
Themen: 4
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2017, schwarz
Baureihe (2): Jeep Gr.- Cherokee Overl.
Baujahr,Farbe (2): 2018 weiss
Baureihe (3) : Mustang GT Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : HD Road King Classic
(09.10.2017, 07:17)Gelber Bengel schrieb: Habe das gleiche Problem übrigens auch bei der C7. Zapfpistolen-Ballett unter Beobachtung der Wartenden! Mit Drehen und ein wenig rausziehen funktioniert es dann irgendwann. Als ob man mit der Vette beim Tanken nicht schon genug Fragen beantworten muss!
....bei meiner GS das Gleiche, bis ich den Tank voll bekomme, braucht´s ca 30 Klicks, mit und ohne Drehen.- Rein, bisschen raus und umgekehrt machts auch nicht viel besser, tanken wird zum Geduldsspiel . Bei meiner Z gab´s das Problem nicht, ist doch sonderbar!
