Zapfpistole schaltet zu früh ab!
Ich konnte heute die C5 nicht volltanken, die Zapfpistole schaltete ständig ab und es sah auch so aus, als ob sich der Sprit tatsächlich im Einfüllstutzen staut.
Der Tank war vorher fast leer und bisher hab ich dieses Problem noch nicht gehabt.
Ich tanke fast immer an der gleichen Tanke.
Bei 50% Tankinhalt hab ich es erst mal aufgegeben.
Gibt es eine Lösung?
Heribert, hast Du mir nicht auch schon mal von dem Problem erzählt?
Hilfe!!
Ich will auch volltanken können!
Karl
Hallo Karl,
wann bzw. bei welcher Menge schaltet sie denn ab ??
Thorsten
Hi Thorsten,
nach ca. 25 Liter fing der Zirkus an!
Karl
Hallo Karl,
liegt wahrscheinlich an der Zapfpistole. Probier mal eine andere.
hab ich auch jedes mal beim Tanken.
Einfach etwas warten und noch mal anfangen.
Auch kann man den Zapfrüssel etwas weiter raus ziehen oder die Raste nur ein stufe hochziehen.
Ich habe den Verdacht, daß es an den zwei Tanks liegt die die C5 hat. Der eine hat dann schon viel Sprit drin und dies muß erst ausgeglichen werden.
Habe am Montag bei einer freien getankt, dort läuft der Sprit etwas langsamer aus dem Rüssel und da ging alles ohne Probleme.
Ist je nach Tankstelle bei mir unterschiedlich.
Versuch erst mal die Tricks mit dem etwas weiter rausziehen.
Wenn die Anlage abschaltet, etwas warten und dann noch mal weitermachen.
Überfüllen kannst Du nicht, da die Anlagen Idiotensicher sein müssen und eine sehr empfindliche Endabschaltung haben.
Frohes Zapfen!
Karl,
das liegt am Tanksystem der 2004ér Corvette. Da hatte ich doch sehr lange Ärger mit meinem Händler. Hat immer bei 24 l abgeschaltet und habe dann gute 20 min. gebraucht um den Tank voll zu machen.
Thorsten
Hallo Thorsten,
Zitat:das liegt am Tanksystem der 2004ér Corvette
kann man sicherlich nicht generell sagen, ich hatte bisher damit noch nie ein Problem, auch nicht mit der 2004er.
Lediglich eine Zapfpistole an meiner Stamm-Tanke machte eine Zeitlang regelmäßig Probleme, aber da lag es eindeutig daran.
mit vollgetanktem Gruß
Das Thema kam bei meiner Corvette mal, nachdem bei meiner Haus- und Hof-Tankstelle Einstellungen an der Pistole oder Pumpe vorgenommen wurden und der Sprit mit zuviel Druck rauskam. Das wurde dann wieder in Ordnung gebracht und seitdem fließt der Sprit wiedr, ohne das die Abschaltautomatik zu früh anspringt.
Ich denke auch nicht, dass es generell am Tanksystem als solches liegt. Seit Mitte des MJ2003 wurde ja das C6-Tanksystem in der C5 verbaut - gäbe es ein generelles Problem, wären wohl alle 2003/2004/2005 C5/C6 betroffen - sind es aber scheinbar nicht. Also falls das Problem auch bei anderen Tankstellen besteht, auf zum nächsten Dealer - für irgendwas muss ja die 3-Jahre-Rundum-Sorglos-Garantie gut sein!
Bei mir hilft es (meistens), wenn ich den Zapfhahn rumdrehe, also den Drücker nach oben.
Jocki
[Bild: Stammtisch-Logo1.jpg]
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 3.181 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 11.603 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Welcher Geber schaltet die Kühlerlüfter C5_Spezial_SWB 22 22.501 11.09.2019, 17:27
  Getriebe schaltet schlecht nach Ölwechsel C4_driver 14 9.329 15.04.2016, 23:41
Letzter Beitrag: C4_driver
  KLima schaltet ab unter 2 Grad ? FK1963 6 5.962 06.12.2015, 23:00
Letzter Beitrag: Legend32
