Themen: 26
Baureihe: Automobil
Baujahr,Farbe: Motorisiert
Moin, Wesch!
Kurbelwelle und Kolben, das ist alles. Geht problemlos bei Gen II, bei Gen 1 gibt es weniger Teile. aber da wäre ein 302 Lustitsch.....
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Themen: 49
Baujahr,Farbe: 76 Rot
Hallo lvk
Wenn du einen Originalen Corvette 327er Small Journal mit Stahlwelle suchst ich habe noch einen
Wenn Intresse besteht melde dich mal Mfg Jörg
Themen: 26
Baureihe: Automobil
Moin, Jörg!
Hatten nicht alle 327er SM Stahlwelle? Ich habe nur solche, selbst die meisten 283er, die ich hab, haben Stahlwelle....
Gruß daheim
der Cowboy
Themen: 5
Nürnberg
Baureihe:
C2 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Bj 10/63
Kennzeichen:
N-LK 166 H
Morgen,
vielen Dank für Eure reichlichen Anregungen.
Nachdem die Daten wohl einige interessieren, stelle ich diese am Wochenende mal zusammen.
Vielen Dank an alle da drausen
Klaus
Themen: 5
Nürnberg
Baureihe:
C2 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Bj 10/63
Kennzeichen:
N-LK 166 H
So nun habe ich die Motordaten laut Gutachten beisammen:
Gussnummer 3970010 verbaut in den Jahren 67-70 - 350er 5,7L
Bohrungsdurchmesser 101,4 mm
Hub durch Kurbelwelle reduziert auf 82,8 mm
dadurch 5349 cm3
Erhöhter Ölverbrauch durch Ventilspiel
Ich hoffe Ihr könnt mit den Daten etwas anfangen
Klaus
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Also dieser Block wurde in Vetten erst ab 1970 bis 1980 verbaut.
Das mit sämtlichen möglichen PS Zahlen.
Ist natürlich möglich, dass er in anderen Wagen früher verbaut wurde.
Hast du noch das Guss-Datum , dann hast du auf jeden Fall das richtige Baujahr des Motors.
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Auf dieser Seite
https://www.nastyz28.com/sbcmenu.html
kannst Du noch weiter zuordnen.
