Offizielle Z06 Infos von GM - Infos zur C6R
Peter, den Bolzen:
87.000 - 97.000 € für die Z06.
mit schätzendem Gruß
Vielleicht mag ein Administrator diese Beiträge mit dem Thread "Offizielle Z06 Infos von GM" zusammenlegen. Habe das Bild in etwa zeitgleich mit Don gepostet.
Danke.
Erledigt !
Jochen
Alte Info - Sorry
Question
ACHTUNG! Der LS7 Motor hat keine Schmiedekolben (forged pistons) sondern Gußkolben (cast pistons).
Der Pressebericht war diesbezüglich falsch. Inzwischen ist der Fehler berichtigt worden.
Siehe https://www.corvettemuseum.com/specs/2006/ bow Tie
Hier sind noch drei intertessante pdf-Links:
https://www.gm.com/company/gm_exp_live/e...0BUILT.pdf
https://www.gm.com/company/gm_exp_live/e...SPIRIT.pdf
https://www.gm.com/company/gm_exp_live/e...%20Z06.pdf
Die "deutsche" Übersetzung werde ich euch diesmal ersparen! Narr
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Die Presseberichte haben doch immer von gegossenen Kolben gesprochen.
Frank, ursprünglich wurden "Forged aluminum flat-top pistons" angegeben.
Siehe https://www.autoweek.com/files/specials/...6_info.doc
Richtig wäre: "Cast aluminum flat-top pistons" (Gußkolben). Prost!
Kenne nur Berichte über gegossene Kolben. Sollte irgendetwas mit Haltbarkeit und Production Value zu tun haben. Außerdem mit Kippeln.
[Bild: c010.gif]
Die Erklärung findest du hier. Idee
Zitat:Titanium rods, but cast pistons due to cold weather starting issues. The forged pistons with additional clearance will cause too many cold start knocking issues.
Schmiedekolben brauchen also wegen der größeren Hitzeausdehnung mehr Spielraum im Zylinder. Daraus ergeben sich u.a. Klopfprobleme nach dem Kaltstart.
Vorteile sind die höhere Belastbarkeit und das reduzierte Gewicht (verglichen mit Gußkolben). Großes Grinsen
Der Porsche 928 GTs Motor oder der von Opel Massenfach gebaute und gelobte C20XE hatten auch Schmiedekolben,nur mal zum Beispiel.
Irgendwie haben die das auf die Reihe gekriegt.
Oder liegts vieleicht daran daß der Ls7 Kolben in der Größe von Untertellern verwendet???
Gruß Mario
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 1.305 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 16.237 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  Von C6 auf Z06, Mehrkosten ? Sonopanic 6 5.909 22.04.2021, 13:32
Letzter Beitrag: thocar
  Hilfe! Passen die Stabis von Hotchkis auf eine C6 Z06 Supercharged 7 9.407 14.08.2020, 17:27
Letzter Beitrag: C5Karl
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.302 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
