Themen: 513
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Patric,
nachdem ich mich entschlossen habe, das Streifenhörnchen nicht mehr herzugeben und ich es somit im Winter nur an ausgewählten Tagen fahren möchte, brauche ich zusätzlichen Stauraum.
Bin gerade dabei, erstmal eine Halle für den kommenden Winter anzumieten, und ab nächstem Sommer geht der Mieter aus meiner "Wunschhalle" raus. Dort steht eine 4-Säulenbühne und eine 2-Säulen-Zippo drin, von denen ich eine übernehmen möche.
mit noch nicht schraubendem Gruß
Themen: 105
zu den Kosten kann ich zwar hier nix sagen,das sollte sich aber bis dahin herrausfinden lassen was sowas noch wert ist.
Vom praktischen würde ICH auf alle Fälle der zwei Säulen Bühne den Vorzug geben.
Da hast du nur zwei Arme links und rechts die an den richtigen Punkten untergesetzt werden müssen und ab geht das.
Bei den vier Säulen Bühnen die ich kenne hat man links und rechts zwei Rampen die über die ganze Länge gehen.
Da hast Du dann da Auto zwar sicher stehen aber wenn Du mal ein Rad abmachen willst dann muß das Auto mit einem anderen Heber (der normalerweise in der mitte der Bühne auf Schienen läuft ) angehoben werden.
Und die vierer Bühne nimmt wesentlich mehr Platz weg.
Zitat:mit noch nicht schraubendem Gruß
Wieder einer mehr !!!
Olly
Themen: 7
Baureihe: Hohes Ceh
Baujahr,Farbe: 666, rot
kann seit 4 Jahren eine Nußbaum 2.25 SEL Bj. 1992 (400V/2 Säulen) mein eigen nennen.
Da ich vorher eine elektohydraulische mit Grundplatte hatte, will ich nicht mehr zurück.
Bis dato hab ich noch ohne Schwierigkeiten jedes Auto mit der Bühne heben können - jedoch bei der C5 wird's knapp mit dem kleinen Abstand zwischen den "lifting pucks". Da ist ein genaues plazieren (plus minus 1cm) von nöten!! (4 Säule hat es da einfacher)
Die Schloßmuttern zeigen bis dato noch keinen Verschleiß.
Würde von einer mit Grund-Rahmen abraten stolpern und anstoßen mit Motorkranen kommt einfach nicht gut.
Weiteter Vorteil bei den 4 säuligen soll die größere Standfestigkeit des (schweren) Fahrzeugs sein, an dem mächtig gewuchtet / geschlägelt wird.
@Axel
Mit was schmierst du die Spindeln ab?? Kettenöl???
Mich stört bei allen Hebebühnen, daß keine Fernbedienung dran ist. Wenn man am copus delicti schraubt / krächtzt / schwitzt / flucht und mal die Sache um 5 cm höher oder tiefer braucht, dann muß man immer wieder zum Schaltkasten rennen. Find ich zum
Hat jemand schon etwas besseres - wenn ja - wie funzt's??
Gruß meic
Glauben fängt dort an, wo Wissen aufhört.
Themen: 79
Baureihe: C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe: 1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen: AÖ-CX 9
Baureihe (2): Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2): AÖ A8H
Kennzeichen (2): Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) : 2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) : 2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) : AÖ CX 9
ich schmier die mit spindelöl und fette sie mit der fettpresse, mit dem empfohlenen gleitlagerfett.
fernbedienung gibts bei manchen bühnen als option,hab ich schon mal wo gesehen, allerdings kenne ich die nur als schaltkasten mit kabel dran
gruß axel
kfz-holzer.de
Themen: 59
Baureihe: US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe: 2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) : vorhanden
Hi Jürgen
Zitat:Was sind die Vor-/Nachteile einer Viersäulen-/gegenüber einer Zweisäulen-Hebebühne?
Hab Deine Fragen leider erst jetzt gelesen
Bei einer Zweisäulenbühne hast Du das Fahrwerk (in der Regel) frei hängend
Bei der Viersäulen-Variante "schläft" die Fuhre in der Regel auf den Rädern aufgebockt, was Du aber je nach geplanter Arbeit schlicht nicht gebrauchen kannst
Ein äusserst konfortable Lösung wäre natürlich (der entsprechende Platz vorrausgesetzt), eine Viersäulenmaschine mit Achsfreiheber (like TÜV oder bei uns MFK), die hat aber auch eine Nachteil...........nämlich den Preis
Zitat:Was dürfte eine gebrauchte einwandrei funktionierende Zippo-Zweisäulen-Hebebühne ungefähr kosten?
Ich hab für meine gebrauchte Zweisäulen-Zippo bei Ebay.ch umgerechnet 890 Euronen (inkl. Lieferung & Montage ) gelöhnt und bin super zufrieden
Bin mir aber auch bewusst dass das wohl ein einmaliges Angebot wahr, darfst also für eine Zippo, welche gut in Schuss ist ruhig auch etwas mehr löhnen
Grüsse aus der Schweiz
Beat
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Habe auch schon ueber ne Buehne nachgedacht. Nicht zum arbeiten, sondern als Parkplatz. Leider ist meine Kellerdecke nicht hoch genug.
Hat nur 245 cm. Das reicht nicht, um 2 Wagen uebereinander zu stellen.
MfG. Gunther
Themen: 101
Baureihe: Coupé
Baujahr,Farbe: 1995, Dark Red Metallic
Baureihe (2): Convertible
- C4 (1984-1996)
Stehe vor der Entscheidung: neue Slift 2.30E2 vs. neue Nußbaum SmartLift 2.30
Preis ist genau der gleiche.
Welche ist qualitativ besser ?
Themen: 79
MfG. Gunther
Ich denke das müsste schon gehen, nach mehrmaligen reinfahren mittels festgeklemmten gaspedal ist alles möglich
mitnichternstgemeintengrüssen Axel
kfz-holzer.de
Themen: 374
Ich denke mal ich habe ein Teil gefunden das MEINEN Bedürfnissen wohl am ehesten gerecht wird. Hier das Teil im PDF Format:
https://www.auto-technik-heinl.de/assets...fd30ff2bf8
Bei http://www.auto-technik-heinl.de gibts übrigens noch einiges mehr an Werkstattzubehör. Wenn Ihr eure Reifen in Zukunft lieber selbst montieren möchtet . . . Dort gibts das Equipment OK, nicht ganz günstig, aber . . .
OK, die Bühne ist zwar keine "vollwertige" Zweisäulen Hebebühne, aber bei mir standen noch andere Aspekte im Vordergrund:
- Sehr geringe Überfahrhöhe (Eingefahren nur 9,5 cm)
- Die Optik musste einfach stimmen. Eine Große Zweisäulenbühne hätte meine als "Showroom" geplante Garage nicht gerade verschönert . . .
- Keine Montagekosten
- Hubhöhe 1,3 Meter ist für mich ausreichend
- 2,2 to schaft also auch den Durango (2,0 to)
- Dicke der Bodenplatte müsste bei einer Zweisäulenbühne stärker sein . . . mehr Kosten !
Jochen
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Nr. 30
