Themen: 376
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Hallo in die Runde,
meine 76-er hat im Beifahrerbereich keine Ablagemöglichkeiten, ich überlege daher, etwas nachzurüsten.
Bin auf ein komplettes Handschuhfach einer 82-er gestoßen. Kann man das in die 76-er reinbasteln? Ist die Form der Paneele in den Baujahren gleich?
Danke für die Hilfe
Themen: 208
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Ich kann nicht glauben, dass das passen soll.
Die 76 hat doch noch das alte Cockpit, ab 79 (oder war das 78) dann das neue.
Gruß, Alex
Themen: 376
Ja, ich weiß. Das Paneel ist ja auch nicht ganz gerade, daher die Frage, ob die Form gleich ist.
Weiß auch nicht, ob hinter dem Paneel genug Platz ist.
Evtl. hat ja jemand bei Dashboard Varianten und kann was dazu sagen.
Themen: 128
Baujahr,Farbe: 1972, Classic White
Den Gedanken mit dem Handschuhfach hatte ich auch schon. Das gesamte Panel sollte passen, das „Problem“ ist nur, daß die frühen Autos Runde Luftauslässe hatten und die späten mit Handschuhkasten eckige. Das wird seltsam aussehen, wenn man es in einem Auto mixt.
Themen: 376
Ich habe nur das Handschuhfach als komplette Einheit gefunden. Müsste also in mein Paneel ein entsprechendes Loch schneiden um es einzupassen.
Themen: 456
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
(07.06.2026, 23:20)man-in-white schrieb: Ich habe nur das Handschuhfach als komplette Einheit gefunden. Müsste also in mein Paneel ein entsprechendes Loch schneiden um es einzupassen.
Passt doch dann in deine Bastelbude !
Themen: 202
Baureihe: C3 CE
Baujahr,Farbe: 1982
Moin Frank,
schau erst einmal was bei deiner 76er hinter dem Panel ist. Wenn ich mich recht entsinne laufen da die Luftkanäle lang. Könnte also eng werden mit dem Einbau eines 82er Fachs.
Hans-Georg
Themen: 128
Ich hatte das Panel bei meiner 72er raus (geht Ruck-Zuck). Dahinter war Platz. Der Lüftungskanal verläuft unten (incl. Düse für den Fußraum).
Wie schon geschrieben, die Luftausströmer sind halt unterschiedlich und wenn man ein frühes Panel mit einer Öffnung versieht muß man vermutliche einen Rahmen zur Abdeckung der Schnittkanten machen bzw. Befestigungspunkte für den Kasten vorsehen.
Beste Grüße…
René
Themen: 376
Danke schon mal für die Tips. Ich schau mal, wie viel Platz ich habe.
Themen: 66
Baujahr,Farbe: 1979
Als komplette Einheit? Kann eigentlich nicht sein.
Das ist ein Deckel mit 2 Scharnieren, der am Dash angeschraubt wird. Und ein Plastikkasten (das "Fach"), das ins Dash geschraubt wird. Im Dash brauchst dafür die Halterungen für die Scharniere (unten), eine Halterung für den Schließriegel (oben) und vor allem eine um das Loch laufende Vertiefung, wo das Fach eingeschraubt und der Deckel versenkt wird. Ich glaube nicht, daß das gut geht :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
